#1 |
![]() Zarejestrowany: 15-10-2005
Postów: 15
Mam takie autko może ktoś mi podpowie jakie świece, przewody napięciowe, olej, klocki itp.
Na dniach mam zamiar założyć w nim gaz. Czytałem opinie że nie jest to za specjalny silnik więc żebym się nie załamywał może jakaś pozytywna opinia ? |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
![]() Cytat:
#3 |
Postów: 15
Dzięki za odpowiedź.
Założyłem do niego pilocika z alarmem "LEGENDFORD" za 105 zł Jeżeli ktoś będzie miał problem pomogę (kolory kabli itp) Ten sam zamontowałem w Ka-czce 1999r też służę radą. Teraz w esiku zacznę się zabierać za wymianę: klocki przód (trochę chyba trą) olej, świece, i pasek rozrządu. Jeżeli ktoś może mi coś poradzić to bardzo proszę |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 02-05-2005
Silnik: 1,8 Tddi endura
Postów: 157
Prawdopodobnie mam taki sam silnik,mój jest 8 zaworowy 75KM.Jeżdżę na świecach NGKnr.11 polecam,jeżli chodzi o olej, mam zalany Quaker State półsyntetyk,polecam też Castrol GTX5.Jeżeli masz silnik o dużym przebiegu to zalej mineralny np.Statoil Castrol GTX lub Shell.Jeżeli chodzi o paski to Gates produkuje dobre zamienniki, oczywiście jak chcesz możesz kupić Motorcrafta ale będzie drożej.
Pozdrówka Wiesiek |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2005
Postów: 69
ja polecam olej ELF copmetition STI, swiece tak jak poprzednik NGK 11, pasek tylko Gates/ Motorcraft, napinacz i rolka juz mniej znanej firmy moze byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aha przy wymianie swiec jeszcze przydaloby sie wymienic przewody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 24-07-2005
Model: GRAND C-MAX
Silnik: 1.6L ECOBOOST SCTI DXA JQDB1H
Postów: 26
Hej. Mam chyba taki sam silnik, na razie nie narzekam. Po zakupie wymianiłem przewody, świece na NGK 11, tydzień temu założyłem gaz... Na razie - oby nie zapeszyć - jest OK. Acha, a olej mam Orlen Platinum półsyntetyk. Uważam, że jest bdb i kilkadziesiąt zł tańszy od wymienionych przez Was. Nie wiem tylko czemu ciężko i ze zgrzytem wchodzi mi dwójka. Nie zawsze, ale dość często. Macie taki objaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
![]() Cytat:
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz ![]() Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka ![]() Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
#8 | ||
![]() Imię: Mariusz
Model: GRAND C-MAX
Postów: 26
![]() Cytat:
#9 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
A i jeszcze nie wiem jeszcze jaką masz regulacje luzu na lince sprzegła - mozesz sie temu też przyjrzeć bo noze Ci nie wysprzęgla do końca... fakt problem wtedy byłby zewszystkimi biegami ale.....dojdziedo tego troche zużyty synchronizator i też tak bedzie
#10 |
Postów: 15
Dzięki za wskazówki.
Od wczoraj miga mi 4 x kontrolka poduszki, czytałem wszędzie że to kostka od napinaczy pod siedzeniami lub przy siedzeniach. I oto niespodzianka są pod siedzeniami małe kostki chyba 5 bolców ale tylko męskie tak jak by były od czegoś odpięte ale nie ma gdzie ich wpiąć. Do siedzenia idą jakieś grube żółte przewody myślałem że to od podgrzewania siedzeń a ktoś wymontował centralkę ale chyba się myliłem. Podpowiedzcie gdzie mam szukać tych "żeńskich" kostek z kąd powinny wychodzić kable do tych "męskich" kostek. Dodatkowo chciałem się spytać ile może kosztować tylnia półka ? Miałem też problem z podgrzewaniem przedniej szyby po wciśnięciu brak reakcji ale znalazłem przekaźnik przy akumulatorze rozebrałem poruszałem w nim kowadełkiem i działa. (pewnie się zablokował) gdyby ktoś miał taki problem niech sprawdzi. W książkach nic nie pisze o przekaźniku przy akumulatorze. Jeszcze raz dzięki za wszystkie rady. Pozdro |
