Stary 10-11-2009, 17:15   #1
ArBuZ1928
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Escort
Silnik: 1.4 Benzyna + LPG
Rocznik: 1993
Domyślnie Brak mocy na benzynie, na LPG jest ok
Witam mam problem z Escortem 1,4 benzyna + gaz jezeli chodzi o odpalanie jest wszytsko oki na benzynce spokojnie odpali bez zazutu ale gdy chce wyjechac to tak jak by wogole nie chcial jechac jak by nie bylo mocy ale gdy juz szarpiac sie rozbuja i wejdzie na 3tys obrotow to jest wszytsko oki i tak jest na wszystkich biegach Jezeli by ktos mogl napisac co moze byc tym spowodowane to bym bardzo prosil aha i jezeli przelacze na gaz to wszytsko chula tak jak powinno poprostu jest mocniejszy na gazie niz na paliwie :/
Ostatnio edytowane przez ArBuZ1928 ; 10-11-2009 o 17:24 Powód: Błedy
ArBuZ1928 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 00:42   #2
pavka
Zarejestrowany: 23-03-2006
Model: Escort MK7 / Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V / 1.8 cdti
Rocznik: 1995 / 2008
Postów: 51
Domyślnie Odp: Słaby na Benzynie
a jak przelaczysz na gaz i potem znowu na benzyne to jest bez zmian? kiedys spotkalem sie, ze przelacznik nie dzialal tak jak powinienen i dostawal gaz mimo, ze byl na benzynie sprawdz moze zakrec gaz albo wyjezdzij cały i zobacz czy nie jezdzi lepiej...
teraz mam escorta 1.6 16v z gazem tez II generacji i tez jest na benzynie duzo slabszy niz na gazie , obroty jałowe idealnie chodza na benzynie i na gazie nic nie faluje ale jak gazuje to sie zawiesza i jakby dlawi... jakbys cos wymyslil to pisz bedziemy moze kombinowac razemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pavka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 05:47   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Ja obstawiam czujnik polozenia przepustnicy. Trzeba by bylo go sprawdzic.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 06:56   #4
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
Moze tez byc przeplwomierz. Sprawdz potencjometr przepustnicy i sonde bo to najlatwiej.
Nie każda morda pasuje do Forda.
Janek_skc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 09:09   #5
ArBuZ1928
Model: Escort
Rocznik: 1993
Domyślnie Odp: Brak mocy na benzynie, na LPG jest ok
Powiem tak ze umnie jest tak ze na benzynie obroty delikatnie faluja a na gazie jest oki a wlacznik jest oki bo teraz jezdze na samym paliwie od pewnego czasu bo myslalem ze jest zamulony na gazie ale jakos nic nie dziala aaha pewnego czasu zrobilem tak ze mu dalem ladna przygazowke na biegu jalowym i na krotki czas bylo wporzadku z jazda ...
Aha jeszce jak byscie mi Wytlumaczyli gdzie to sie znajduje to bym byl bardzo wdzieczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ArBuZ1928 ; 11-11-2009 o 09:11
Stary 11-11-2009, 10:56   #6
pavka
Postów: 51
@Abruz: jak go przygazowales i bylo ok to moze wtryskiwacze? mi tez tak kiedys poradzil ktos, zeby wlac czarne albo czerwone STP do benzyny do czysczenia wstryskiwaczy i powiem Ci, ze nie naprawilo to problemu ale bylo o wiele lepiej i moze tez profilaktycznie wlej sobie na 30 litrow paliwka + butelke STP , wyjezdzij na "ostro" i zobacz czy nie lepiej
Tez ktos mi juz wspominal, ze to moze byc potencjometr przepustnicy ale jak to sie sprawdza czy naprawia to jeszcze nie szukalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to jest na rurze dolotowej kolektora zdaje sie , pod to jest podczepiona linka z gazem
Ostatnio edytowane przez pavka ; 11-11-2009 o 11:05
Stary 12-11-2009, 22:35   #7
marcinz1990
Zarejestrowany: 17-12-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 - 16V
Rocznik: 1997
Postów: 96
Ja mam podobne objawy w Escorcie 1.6 16V tylko że na samej benzynie. Nie mam gazu w samochodzie. Nie dzieje się to zawsze, lecz czasami. Stoi samochód na światłach jak przychodzi do ruszania to dupa, wciskam gaz i lekko się telepie. Trzeba zgasić i zapalić jeszcze raz. Te spostrzeżenia co napisaliście moga dotyczyć i mnie, czy z gazem jest inna sprawa? A i ostatnio także pojawił mi się problem, że jak samochód długo stoi nieruszany, np 2dni to tak jak dziś, jak go zapalam, pochodzi chwilke a potem sam zgaśnie.
marcinz1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 13:26   #8
ArBuZ1928
Model: Escort
Rocznik: 1993
Ja Juz niewiem co to sie dzieje raz jedzie dobzre raz go szlak trafia z gazem jest wsyztsko ok nie szarpie nic a na benzynie porazka obroty skakaja (nierowno chodza spadaja i sie podnosza) ...
Stary 15-11-2009, 21:26   #9
tolek789
Avatar tolek789
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: escort kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 86
Witam. mialem podobne problemy jak wy na benzynie nie jechal a na gazie ok trafialo mnie ale juz po problemie auto jezdzi normalnie wina-kiepskie przewody po wymianie na motorcrafty jak reka odjał probowalem z czujnikiem polozenia przepustnicy ale nie pomagalo spryskiwacz reczny z woda zapalic auto i w nocy psikac po kablach zobaczcie czy iskry skacza jak tak to do wymiany
tolek789 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 19:16   #10
mariusz1975.13
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: ford escort 1.6 16v
Silnik: 1.6 16v benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 9
witam. mam escorta 1.6 16v 95 r. z gazem. u mnie tak samo sie dzieje jak w tym temacie. na benzynie jest słaby. nie reaguje na przyspieszenie. a na gazie rakieta. sprawdziłem te kable jakw temacie. i iskrzy sie jak djabli. czy to może byc to?
mariusz1975.13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
