Stary 17-10-2005, 21:54   #1
TOMEK07
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
Domyślnie Sprzęgło ocieranie na zimnym silniku
Hej
dzisiaj zauważyłem po pracy jak uruchomiłem silnik i puściłem sprżegło
wydawał taki cihy dzęk ale jednak slyszałem go jakby coś się obcierało
co to moze byc później po rozgrzaniu juz tego nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03
Mondeo MII 1,6 95KM 99r
TOMEK07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2005, 23:19   #2
szeski
Zarejestrowany: 23-04-2004
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Benzyna/LPG
Postów: 114
Domyślnie
U mnie mialem ten sam problem - dopoki olej byl zimny cos jakby obcieralo na luzie. Czasami jak nadusilem sprzeglo i puscilem jakby ucichalo. W serwisie oczywiscie powiedzieli ze sie ulozy nie mam sie tym przejmowac... na szczescie w moim przypadku po ok. 10 tysiacach sie potwierdzilo. Slychac jeszcze co prawda szum, ale naprawde trzeba sie wsluchac. Byc moze zalezy to tez od rodzaju oleju.
Szeski
szeski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2005, 23:34   #3
TOMEK07
Postów: 678
Domyślnie
moja Fuzja ma przebieg 28tyś i wcześniej tego nie było może dlatego że temp były wyzsze
dzisiaj zauważyłem to 1 raz po pracy zobacze jutro rano czy bedzie to samo,
a tak na marginesie co zrobić by w fuzji sprzęgło chwytało wyżej?
teraz łapie mi praktycznie po lekkim puszczeniu pedała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzisiaj tego dzwięku nie zauważyłem fakt że slychac jak sprzęgło pracuje na wolnych obrotach i daje się to odczuc im silnik zimniejszy :571:
Stary 14-02-2007, 11:09   #4
Antek policmajs
Zarejestrowany: 14-02-2007
Domyślnie
Ten szym to łożysko oporowe w skrzyni biegów, samo niejest drogie ale robocizna jest. Serwis będzie wam wmawiał że sie ułoży bo im sie niechce wymieniać. Dlatego jeśli macie jeszcze gwarancje TO MAJĄ TO NAPRAWIĆ, ja kupiłem 3-latka no i po gwarancji koleś od którego kupowałem też był zakręcony i się nie upomniał. Atak przy okazji sprawdzcie czy pompa wspomagania sie nie poci bo w serwisie też tego nie powiedzą.
Arek
Antek policmajs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2007, 23:12   #5
TOMEK07
Postów: 678
Domyślnie
koszt robocizny u mojego mechanika to 200zł , chyba poczekam az wysiądzie tym bardziej że często sie to nie zdarza
no nieststy mój nie jest na gwarancji, a może i dobrze?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
