Stary 12-11-2009, 16:45   #1
andrzej_59
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: [MK1] ford sedan
Silnik: 2,0 l zetec
Rocznik: 1993
Domyślnie NAWIEW świeżego powietrza ( z zewnątrz)
Przestał mi działać nawiew świeżego powietrza z zewnątrz auta - objawy:
poz przełącznika wentylatora w prawo od białej kropki 1,2,3,4 (działają wszystkie biegi wentylatora) słychać szum powietrza ale jakby nie wydostaje się ono na szybę, nogi czy też na kokpit, - słychać przesterowywanie się kierunku dmuchania....ale nic nie dmucha.
przy położeniu nadmuchu w poz 2,3 lub 4 w lewo od białej kropki (obieg zamknięty)
wszystko dział prawidłowo
co to może być za przyczyna ???
pozdrawiam
Andrzej_59
[MK1] 1993 2,o L automat PB+LPG
Jędrek / Warszawa
mondeo [MK1] 93 r 2.0 L , PB+LPG, automat
andrzej_59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 16:55   #2
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie Odp: NAWIEW świeżego powietrza ( z zewnątrz)
Filtr kabinowy w jakim stanie ,kiedy zmieniany ?
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 17:06   #3
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Dokładnie.... zapchana dziura dolotowa (stary filtr) wiec swiezego powietrza nie bedziesz miał.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 18:16   #4
andrzej_59
Imię: Andrzej
Silnik: 2,0 l zetec
Rocznik: 1993
zamówiłem nowy filtr, /
dziś specjalnie zaglądałem za schowek i przy przesterowywaniu nawiewu (obieg zamknięty / lub obieg zamknięty ) widać jak klapka nad wentylatorem się przesuwa... napisze jaki rezultat jak zmienię filtr...
dzięki i pozdrawiam
Andrzej_59
Jędrek / Warszawa
Stary 12-11-2009, 18:17   #5
andrzej_59
Imię: Andrzej
Silnik: 2,0 l zetec
Rocznik: 1993
obieg zamknięty / otwarty - oczywiście ...
Jędrek / Warszawa
Stary 12-11-2009, 20:23   #6
pintonek
Avatar pintonek
Rocznik: 1997
Postów: 384
Jak jesteś ciekaw efektu to wyjmij filtr... 3 śrubki jak dobrze pamietam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2009, 00:01   #7
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
3 srobki i chyba dwie spinki filtr wyciagniety
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
