Stary 13-11-2009, 12:50   #1
omerta
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.5l
Rocznik: 1998
Postów: 8
Post Ceramizrer do silnika dolac czy nie.
Witam ostatnio wyczytalem o ceramizerach do silnika jedna daweczka tego specyfiku i wyraznie podnosi jego parametry ja tylko to wyczytałem jeszcze tego nie stosowałem więc chciałbym sie poradzic czy warto i jesli ktos to stosował to prosiłbym o podzielenie sie uwagami i jakie są skutki uboczne tego bo pewnie jakies są tylko tego nie napisali w opisie tego preparatu.Jak kogoś to zainteresuje to to jest stronka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzieki i czekam na odpowiedzi pozdrawiam.
omerta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 12:54   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Ceramizrer do silnika dolac czy nie.
Ja do swojego wlałem, czy coś to dało? Mam 170km na liczniku i z silnikiem oraz turbiną póki co nic złego się nie dzieje. Ja uważam że zapobiegawczo można, a czy to coś daje? Tyle samo sceptycznych wypowiedzi co i optymistycznych.
Stary 13-11-2009, 13:29   #3
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Napisał omerta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja stosuję ich preparaty od lat we wszystkich swoich pojazdach. I to nie tylko do silnika ale również do skrzyni i układu kierowniczego. U mnie jest już nawyk, kupuję samochód wymieniam wszystkie płyny ustrojowe i zalewam ceramizer. Żadnych negatywnych skutków nie było. Co do pozytywów. Nie oczekuj spektakularnego wzrostu osiągów bo się zawiedziesz. Moje subiektywne odczucia są takie:
1. Łatwiejsze odpalanie zimą tzw zimny start.
2. Mniejsze podatność na przegrzewanie się silnika w upały w korkach. Co przy V-ce ma duże znaczenie.
3. Odrobinę mniejsze spalanie.
4. Większa kultura pracy i mniejsza głośność.
Najlepiej przed zalaniem podjedź na stację diagnostyczną sprawdź skład spalin. W warsztacie sprawdź ciśnienie w cylindrach. Zachowaj pomiary.
Po ok 1500-3000 km powtórz pomiary będziesz mile zaskoczony.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 13:48   #4
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Napisał berater Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...hmmm...no właśnie subiektywne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a czego można się spodziewać po sprawnie działającej jednostce napędowej w kilkuletnim aucie? - że będzie działać jeszcze sprawniej a ciśnienie w cylindrach wzrośnie do wartości wyższych niż w znamionowym zakresie?...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 13:59   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Czyżby kolejny, który zarejestrował się po to aby reklamować dany produkt?
Tani chwyt z poradnika dla początkujących akwizytorów.
Jakbyś szukał informacji to byś ją znalazł.
W którejś gazecie motoryzacyjnej był opis pseudo testu - zaprosili dziennikarzy ale nie pozwolili dokładnie obejrzeć testowanego silnika.
O kosztach reklamy na forum porozmawiaj z administartorem.
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-11-2009 o 14:01
Stary 13-11-2009, 14:01   #6
berater
Avatar berater
Postów: 682
Napisał wujek75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie twierdzę, że wraz ze spadkiem współczynnika tarcia w parach trących wzrasta sprawność jednostki.
Chcesz się dowiedzieć czy prowokujesz ?
Nie wzrośnie ponad nominał ale na pewno się wyrówna w górę. Bo to sprawdziłem już nie subiektywnie a obiektywnie przez pomiar, tym samym przyrządem przed i po ceramizacji.
Stary 13-11-2009, 14:04   #7
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Dla poprawy własnego samopoczucia można dodawać. Co do poprawy czegokolwiek w aucie, to nie ma się co łudzić - dodatki tego typu nie dokonają szlifu cylindrów lub wału z wymianą tłoków, pierścieni czy też panewek. Jak się coś sypie, to trzeba wykonać remont w tradycyjny sposób, jak nic się nie sypie, to nie ma potrzeby udoskonalać płynów, które udoskonalane są przez producentów. Wystarczy kupować płyny eksploatacyjne zalecane przez producenta samochodu i pilnować terminów wymiany.
Wydaje mi się, że jedynymi dodatkami które warto stosować, są antydepresatory do paliw.
Emmm
Stary 13-11-2009, 14:09   #8
berater
Avatar berater
Postów: 682
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyżby kolejny, który zarejestrował się po to aby reklamować dany produkt? Tani chwyt z poradnika dla początkujących akwizytorów.
Może masz rację, a ja naiwniak się wysmętniam.
Stary 13-11-2009, 14:12   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Żyję już dostatecznie długo, aby wierzyć w różne cudowne preparaty - zawsze okazywało się, że są do d...
Ale do czasu: w Golfie żony z automatem padała skrzynia, nie wchodziły biegi, silnik wyłączany na luz wył, szarpała po załaczeniu biegu - porażka totalna (padał rozdzielacz hydrauliczny z zaworami sterującymi i siłownikami). Kolejna naprawa nieopłacalna, bo przekraczała wartość auta. Jako akt rozpaczy, ale za radą zaklinającego się człowieka, że to działa - wlałem do skrzyni przez bagnet buteleczkę ceramizera Motor-Life. Jedziemy, jedziemy i co? I nic...Postawiliśmy rozczarowani auto na parkingu. Aż tu nagle po tygodniu żona wsiada do trupiszcza, odpala, rusza i okazuje się, że skrzynia pracuje JAK NOWA. Biegi chodzą płynnie, zmieniane są natychmiast, nic nie szarpie - jest super. Auto jeździ genialnie już pół roku...
Ceramizery działają!
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-11-2009 o 19:44
Stary 13-11-2009, 14:18   #10
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Chłopaki ze Scorpio Team testowali to w specjalnie kupionej Favoritce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pięknie padła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
