Stary 13-11-2009, 15:48   #1
PiotrA
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: Focus MK1
Silnik: TDDI
Domyślnie Dymiące TDDi - prośba o opinie
Witam Wszystkich
Jest to mój pierwszy post dlatego proszę o wyrozumiałość. Śledzę forum od dłuższego czasu i wiem że mogę liczyć na waszą pomocy przy pojawiających się problemach a mój problem jest następujący:
Foka MK1 1.8 TDDi 90km 175K przebiegu. Po odpaleniu jak to diesel chwile pokopci i przestaje ale od jakiegoś czasu przy przyspieszaniu widzę w lusterku kłęby dymu - dym jest najlepiej widoczny w nocy jak ktoś jedzie za mną i świeci światłami, w dzień ciężko go zobaczyć. Wnioskuję że jest koloru szarego/białego nie czarnego. Początkowy dymił tylko powyżej 2500 obrotów teraz już w całym zakresie. Byłem u mechanika wymieniłem świece (wszystkie były spalone), olej (10W40), podłączyłem pod kompa wtryski podobno OK, pompa też miała zalogowany jeden błąd ale zakładam, że z powodu odłączenia akumulatora i chwilowego braku napięcia. Zauważyłem też większe spalanie - ciężko mi powiedzieć o ile wzrosło ale przy podobnym stylu jazdy zamiast 1000 km na baku robię teraz jakieś 780-820. Oleju nie bierze ani grama, płynu chłodzącego również nie ubywa. Pod korkiem wlewu oleju nie mam żadnego nalotu klawiatura czyściutka. Silnik pracuje równo nic nie szarpie, nie falują obroty, mocy nie brakuje. Mam pytanie co to może być? EGR, wtryski czy coś jeszcze innego. Prośba o opinie
Ostatnio edytowane przez PiotrA ; 13-11-2009 o 15:54
PiotrA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 17:13   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Dymiące TDDi - prośba o opinie
Sprawdź przepływomierz i czujnik temperatury sprężonego powietrza.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 18:56   #3
PiotrA
Model: Focus MK1
Silnik: TDDI
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki kolego, widziałem na forum że inny użytkownik też miał takie objawy jak ja i również poleciłeś mu sprawdzenie przepływomierza i czujnika temp sprężonego powietrza - u niego to pomogło więc liczę na to że u mnie też pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. wielkie dzięki za pomoc dam znać jak to posprawdzam czy problemy ustąpiły
Stary 17-11-2009, 19:53   #4
iAntonio
Avatar iAntonio
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: Ford Focus Kombi (Mk2)
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Jak to sprawdzić?
Mam podobne może te same objawy.
Wierny Fokusowi.
Był Fokus I/2000 1,8 TDDi 66kw
Jest Fokus II/2005 1,6 Ti VCT 85kw +LPG
iAntonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
