Stary 15-11-2009, 11:13   #1
zbyszek1234522
Zarejestrowany: 28-08-2007
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 17
Lightbulb Świeci się kontrolka ręcznego
Witam. W moim Galaxym 1997 r. 2.0DOHC zapaliła się lampka kontrolna hamulca ręcznego.
Wymieniłem klocki hamulcowe z przodu i z tyłu. Płynu hamulcowego jest fulll. Gdy jest zaciągnięty ręczny kontrolka świeci się mocno a po zwolnieniu hamulca ręcznego żarzy się nadal. Czy ktoś wie co to moze być , gdzie szukać awarii. Prosze o pomoc .
Pozdrawiam Zbyszek.
Ostatnio edytowane przez subratri ; 15-11-2009 o 12:38 Powód: temat niezgodny z regulaminem
zbyszek1234522 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 11:57   #2
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Domyślnie Odp: Kontrolka hamulców.
Wyłącznik-załącznik przy dźwigni ręcznego.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 12:42   #3
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Odp: Świeci się kontrolka ręcznego
uzupełnij [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 02:39   #4
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
a może wtyczka na czujniku zbiorniczka nie jest założona
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 00:08   #5
J13L
Imię: JL
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 11
Domyślnie Kontrolka hamulca ręcznego
Świeci się cały czas kontrolka hamulca ręcznego (pomimo wymiany wiązki w tylnej klapie - która powodowała zwarcie). Mam dwa pytania:
- gdzie jest czujnik hamulca ręcznego (lokalizacja)
- czy może być inna przyczyna świecenia kontrolki (tzn, czy za coś jeszcze odpowiada)
Forum, wujek google też przeszukane. Dzięki zapomoc.
J13L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 07:46   #6
salom
Domyślnie Odp: Kontrolka hamulca ręcznego
Czujnik, prościej elektrowłącznik przeważnie jest umiejscowiony przy mechaniżmie dżwigni hamulca ręcznego , działa jak ruszysz dżwignią, i wtedy następuje połączenie przewodu elektrycznego z masą pojazdu. Być może spadł przewód i dotknął do masy i dlatego się świeci kontrolka, lub gdzieś we wiązce przewodów jest przetarty ten kabel, i styka sie z masą, lub dotyka innego przewodu.
Niektóre samochody starsze mają pod jedną kontrolką podłączone czujniki niskiego poziomu płynu hamulcowego, już zbyt cienkich klocków, i hamulca postojowego. Wtedy trzeba ustalić co powoduje świecenie kontrolki.
Ostatnio edytowane przez salom ; 11-06-2014 o 07:51
Stary 10-07-2014, 05:14   #7
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
u mnie przy ABS-ach miałem ukruszone przy wtyczkach przewody
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 07:18   #8
J13L
Imię: JL
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 11
Po kolei:
- czujnik działa (przewody podpięte)
- płyn w zbiorniczku i podłączenie czujnika OK
- klocki i tarcze OK
ABS - nie działa - komp mechanika raz pokazuje błąd pompa ABS a raz czujnik prawego przedniego koła - trakcie szukania przyczyny
Przy okazji - uszkodzony zacisk ręcznego - reanimować czy szukać używki?
Stary 22-07-2014, 08:07   #9
jedi6667
Avatar jedi6667
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Co do tylnych zacisków do MK1 to dostać używki jest problem, jest ich strasznie mało na rynku wtórnym a w sklepie przeważnie musisz zdać swój stary bo jak nie zdasz to zapłacisz kaucje. Ceny w sklepie odstraszają, jak wymieniałem to cena w mojej okolicy zaczynała się od 400zł, brak zacisku do zdania +120zł.
http://img4.demotywatoryfb.pl//uploads/201308/1375579208_oqiy5e_600.jpg
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2014, 00:43   #10
J13L
Imię: JL
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 11
Zdawać stary zacisk?? To nie aku czy inny podpadający po ustawę odpad chemiczny. Czy nie ma zestawów naprawczych? To tylko (albo aż) blokująca się linka i dźwignia...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
