Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 15-11-2009, 20:57   #1
jaro2905
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 15-11-2009
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie problemy ze skrzynia automat tryb awaryjny
Mam scorpio 2.9 coss 24v skrzynia automat po wymianie oleju cos się podziało i skrzynia pracuje tylko w trybie awaryjnym , w warsztacie stwierdzili ze olej wypłukał zawory cisnieniowe tak podobno wyszło na komputerze...
czy to możliwe i gdzie szukać wiadomości i info. na ten temat.
Ostatnio edytowane przez jaro2905 ; 16-11-2009 o 11:16
jaro2905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 02:24   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: problemy ze skrzynia automat tryb awaryjny
niemożliwe ze wyszlo im to na komputerze, natomiast możliwe iz Świerzy olej wypłukał to i owo co dalo właśnie taki efekt.
Stary 16-11-2009, 09:40   #3
jaro2905
Imię: Jarek
Silnik: 2.0 tddi
Jeżeli olej wypłukał , to czy istnieje możliwośc naprawy w własnym zakresie ..
Nigdy nie dodykałem sie naprawy automatu, czy isnieje mozliwosc dokupienia jakiegos zestawu naprawczego ., czy tez szukac innej skrzyni biegów...
Gdzie mozna szukac pomocy...
Pozdrawiam Jarek
Stary 16-11-2009, 09:57   #4
malamut
Avatar malamut
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Scropio MK1 sedan/limuzyna Ghia
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
zestaw naprawczy no nie polecam dosc drogi, ja kupilem krzynie od cosy za 600 zlGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malamut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 11:15   #5
jaro2905
Imię: Jarek
Silnik: 2.0 tddi
Mam jeszcze jedno pytanie ...
Czy jest możliwe ze tryb awaryjny skrzyni załączył sie z innego powodu niz
awaria skrzyni, bo wspomaganie kierownicy przestaje chwilami działac na wolnych obrotach... Pytam bo np. w galaxy jak mi świeciła kontolka świec żarowych to był spalony czujnik świateł stopu.
Czy istnieje jakas zależnosc pomiedzy wspomaganiem a skrzynią automatyczną...
Stary 16-11-2009, 20:59   #6
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
jak Ci świruje progres to bardzo prawdopodobne że kable od VSS lub sam VSS świruje. Wtedy skrzynia też może wywalać błędy.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 21:19   #7
jaro2905
Imię: Jarek
Silnik: 2.0 tddi
A o co chodzi z tym progresem, co trzeba zrobić zeby to sprawdzic...
A jak mam sprawdzić VSS...
Ostatnio edytowane przez jaro2905 ; 16-11-2009 o 21:21
Stary 17-11-2009, 02:00   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
no i jeszcze moze wiazka umierać, nie byles na myjni przypadkiem jakiejs, albo mycie silnika?
Stary 17-11-2009, 18:02   #9
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
progres to progresywne wspomaganie. Cosworthy mk3 takie coś mają. Siła wspomagania jest zalezna od prędkości auta. Sygnał o prędkości czerpie z VSS-a.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
