#1 |
![]() Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 18
Zmieniałem dzisiaj żarówki oświetlające zegary, wymieniłem je ale teraz licznik wcale nie reaguje. Tzn nie podświetla się, nie działają wskazówki prędkościomierza i obrotomierza natomiast te od paliwa i temperatury są na MAXGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co zrobić???? Macie jakieś pomysły????? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
A dobrze wpiołeś wtyczke licznika.
#3 |
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 18
tak sprawdzałem dwa razy i wydaje mi się że wszystko ok!!!
#4 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Spróbuj oczyścić od tyłu płytkę drukowaną zegarów spirytusem (denaturatem) i czystą ligniną. W starszych autach pojawiają się na druku wykwity z utleniającej się cyny, wystarczy je poruszyć, rozmazać dłonią i tworzą się dzikie połączenia na druku. Układ jest cyfrowy, pracuje na małych prądach i to wystarczy, aby zgłupiał. W każdym razie u mnie pomogło. Wtyk sprawdź koniecznie - jak napisał Zeberko - może tryśnij jego styki silikonem do elektryki w spray-u (np Isol).
Zgredzik |
#5 |
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 18
nie za bardzo wiem jaką płytkę wojtekjanus;/ a myślicie że odłączenie akumulatora pomoże????
#6 |
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 18
odłączyłem akumulator ale niestety nic to nie dałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dalej zero reakcjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((
Pomóżcie!!!! Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-05-2021 o 16:38 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
@jacstan: kolego chodzi o płytkę, na której są wszystkie gniazda z żarówkami które wymieniałeś.
Spróbuj dokładnie wypiąć i ponownie wpiąć to złącze które idzie do zegarów. To że wskazówki idą na MAX jest normalnym objawem odłączenia zasilania od licznika. Po chwili wracają one do normy. |
#8 |
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 18
dzięki kaczozord!!! zrobię jak mowiłeś!!!! mam nadzieję że pomoże!!!!
#9 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-02-2021
Model: Focus mk1
Witam ! Mam problem z licznikiem wskazówki albo idą na max i tam stoją, albo są martwe i świeci się wyłącznie oświetlenie. Dzieje się tak w czasie jazdy jak i postoju.
Link do filmu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
