Stary 17-11-2009, 10:29   #1
focus900
Avatar focus900
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 Tdci 115 km
Domyślnie Czy wirus lub box moze podniesc obroty silnika na jałowym???
Witam, pytanie jak w temacie, czy wirus podniesie mi obroty silnika na jałowym biegu??? Pytam bo w moim wlasnie nabytym Mondku obroty sa na poziomie 760-770 obr/min...Lekko telepie autem a jak lekko gazem podniose je do 800-830 to juz nie telepie i silnika pracuje zdecydowanie lepiej...Wirusa lub box chce zrobic bo i tak 115 hp nie daje rady na to 1,5 tonowe auto...w miescie ok wystarczy ale na trase to troche za malo.
focus900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2009, 10:38   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Czy wirus lub box moze podniesc obroty silnika na jałowym???
Nie podniesie obrotów a jeśli masz problemy z wtryskiwaczami to może jeszcze pogorszyć pracę silnika. Generalnie przed wirusem należy doprowadzić do stanu dobrego cały układ paliwowy bo wirus powoduje "wysilenie" tego układu i wychodzą wtedy różne problemy.
Stary 17-11-2009, 10:47   #3
focus900
Avatar focus900
Model: MONDEO
O wtryski to raczej sie nie boje bo maja dopiero 66000 przebiegu oryginalnego(na pewno nie kreconego dla tych co chciliby napisac zebym nie wierzyl w ten przebieg)...poza tym wiem ze silnik nalezy najpierw sprawdzic.
Stary 17-11-2009, 11:17   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Z tego co ja wiem chip może podnieść(na życzenie), box wątpię.
Stary 17-11-2009, 20:49   #5
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...chipując można wszystko zmienićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....ale nikt tego nie będzie robił...najpierw sprawdx co jest powodem takiej sytuacji....a potem zgłoś się..to go zchipujemyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 17-11-2009, 21:45   #6
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
To chyba nie musi być chip. O ile się nie mylę to testery WDS IDS czy też Delphi DIAMAND mają w opcjach regulacje wolnych obrotów i można je obniżać lub podnosić. Ale to oszukiwanie problemu
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 19:43   #7
focus900
Avatar focus900
Model: MONDEO
Kwestia jest atka ze podobno bo cytuje post teraz wedlug ksiazki serwisowej obroty silnika powinny byc na poziomie 800 +- 50...a z chipem pomysle jeszczeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2009, 20:00   #8
taju25
Avatar taju25
Zarejestrowany: 27-07-2006
Model: escort - skoda Yeti
Silnik: 1.8 D - 2.0
Rocznik: 1995 - 2010
Postów: 85
Box na pewno nie podnosi obrotów.
triumph speed triple1050 2009r
taju25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 23:38   #9
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Temat troche stary ale niechce zakładać nowego żeby nie zasmiecać .Kolego focus900 i jak udało ci się podnieść te obroty ?? Chciałbym i u siebie podnieść bo wtedy ładniej pracuje silnik i nie słychać wtedy paska altelnatora .Pytałem kolege heko ale on jeszcze nie robił takich rzeczy.
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 23:50   #10
pablolinda
Avatar pablolinda
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
odświeżam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
