Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Zamknięty Temat
Stary 17-11-2009, 20:02   #1
endriuk21
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.9 V6 12V
Rocznik: 1992
Postów: 19
Domyślnie Problemy z silnikiem
Witam, po krótce mój scorpiak to 92r kombi 2.9L V6 nie coss. Problem polega na tym iż od 2 miesięcy walczę z dostawaniem się paliwa do oleju. Po przejechaniu 400Km stan oleju większy o 4litry. Zmieniłem świece, przewody, wtryski sprawdzone, kopułka palec, napięcia , sondy lambda, moduł sterowania wtryskiem i brak mi pomysłów, auto na kompresji ma 12atmosfer na cylindrze ,diagnostyka komputerowa pokazuje silnik wolny od błędów, dodam że auto ma zagrania że np. po odstaniu 3dni potrafi zapalić na 6 cylindrów po czym bez większych zasad to po 10 czy po 100km albo przy następnym odpaleniu chodzi już tylko na 4 cylindry. Problem dotyczy zawsze tylko 1 i 2 cylindra. Problem wystąpił nagle odrazu , bez wcześniejszych jakiś oznak że coś się dzieje. Proszę o pomoc bo pomysłów mi brak. W czwartek chcę zdejmować zawory i głowicę może to jednak sprawa mechaniczna.Jakby ktoś miał już z czymś takim do czynienia to proszę o wskazówki GG 2758756.
endriuk21 jest offline
Stary 17-11-2009, 20:44   #2
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Domyślnie Odp: Problemy z silnikiem
a skąd wiesz że paliwo idzie do oleju ????może to woda idzie.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline
Stary 17-11-2009, 20:45   #3
endriuk21
Model: Scorpio
Silnik: 2.9 V6 12V
Rocznik: 1992
Postów: 19
napewno paliwo , zapach rozpoznam, śmierdzi jak..., woda dała by korzuch , a olej pięknie rozrzedzony, ciemny i lejki.
Stary 17-11-2009, 20:53   #4
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
to jedynie co mi przychodzi do głowy a mpge się mylić to pierścienie bo jak piszesz że masz ciśnienie na każdym tłoku tak samo to uszczelka pod głowicą odpada.
Był:Ford Escort 1.3
Stary 17-11-2009, 20:57   #5
endriuk21
Model: Scorpio
Silnik: 2.9 V6 12V
Rocznik: 1992
Postów: 19
też myślałem o pierścieniach , ale jakby to pierścienie to chyba by było źle cały czas a nie że jade 20km jest dobrze jade następne 20km znów przebiera i po np następnych 30km jest dobrze. Paliwo rozumiem wlatuje jak dwa cylindry nie chodzą bo nieprzepala, ale dlaczego?? Jaka jest opcja aby olej na świece się dostał i skąd??
Stary 17-11-2009, 21:08   #6
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
jedyne co mi przychodzi to że uszczelniacze ci poszły stąd ten olej na świecach
Był:Ford Escort 1.3
Stary 17-11-2009, 22:04   #7
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
pompa paliwa może chodzić non-stopem. Bywają takie przypadki w MK2 w związku z awariami srzkynki bezpieczników. Na FST chyba ktoś miał podobny problem.
Struna jest offline
Stary 17-11-2009, 22:13   #8
endriuk21
Model: Scorpio
Silnik: 2.9 V6 12V
Rocznik: 1992
Postów: 19
ale jak chodzi non stop pompa? po przekręceniu zapłonu powinna chodzić przecież chyba cały czas? Chyba że kolega sugeruje że chodzi po wyłączeniu zapłonu?? Ale to i tak nietłumaczy mi dlaczego to dotyczy zawsze tylko pierwszych dwóch cylindrów.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
