Stary 17-11-2009, 22:50   #1
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Klamka od strony kierowcy zaczyna się przycinać
Hmm... Jak w temacie. Jak otwieram dzwi od strony kierowcy, to muszę się do tego przyłożyć. Pozostałe zamki chodzą lekko, a tylne drzwi to wogóle można paluszkiem otwierać - mówie, o otwieraniu od zewnątrz. Czy ktoś może coś już tym działał? Coś warto przesmarować, czy nie ruszać? Jak już był taki temat, to proszę tradycyjnie o linka :-D
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 00:03   #2
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Domyślnie Odp: Klamka od strony kierowcy zaczyna się przycinać
trzpień zamka (tego zeba co łapie za ucho) zobacz czy ci nie przyrdzewiał - jakiegoś penetratora na niego i potem może nakrop oliwy na niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 08:32   #3
porzeczkowiec
Zarejestrowany: 16-05-2008
Silnik: 1,6 + LPG
Postów: 157
to samo mam u mnie,.... :/
porzeczkowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 16:14   #4
Damiano16
I u mnie też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2009, 16:49   #5
cubeaim
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: focus 2 / kuga
Silnik: 2.0 Tdci 100Kw
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 46
U mnie również identyczny przypadek {z tyłu i u pasażera klamki jak nówki}.
cubeaim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 17:38   #6
czemp
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 99
Postów: 50
trzeba zdjąć boczek i wydłużyć ciegno od klamki bo jest regulacja, przynajmniej u mnie tak było.
troche zabawy przy tym jest
czemp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 19:45   #7
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Rozumiem CZEMP, że masz FI, czy tak samo będzie w FII? Nie chcę czegoś niepotrzebnie rozbierać:-)
No to widzę, że temacik jest powszechny :-)
Stary 22-03-2010, 21:07   #8
pampi10
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Focus C-Max
Postów: 9
Odgrzebuje temat. Ktoś wytłumaczy jak to naprawić żeby chodziło jak np. w drzwiach tylnych ?
pampi10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 23:48   #9
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Ja się na razie poddałem w temacie. Nie chciało mi się rozbierać tych drzwi. Może jak się cieplej zrobi:-) Może ktoś już coś działał w tym temacie?
Stary 23-03-2010, 10:54   #10
mati.m
Avatar mati.m
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Focus 2
Silnik: 1,6 TDCi (109 KM)
Postów: 10
Cool Odp: Klamka od strony kierowcy zaczyna się przycinać
U mnie w mkII ten sam problem od jakiegoś czasu ...
Wszystkie drzwi jak nówki, tylko kierowcy czasami tak jakby nie łapała,zacinała się i trzeba parę razy próbować ...
Spróbuje sam rozebrać osłonę i popatrzeć ... jak dam rade to "opowiem" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak polegnę to zostaje mechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdyby jednak ktoś się już w to bawił, to mógłby troche opisać
pozdro
Ford FOCUS mk2
mati.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
