Stary 18-11-2009, 10:58   #1
Pawel1w25
Avatar Pawel1w25
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus Ghia Combi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 125
Smile Wymiana filtru kabinowego (p.pyłkowego )
Filtr w Focusie I znajduje się pod prawym podszybiem ( siedząc w samochodzie ) .
Aby się do niego dostać , należy zdjąć owo podszybie .
Nie jest to łatwe , ponieważ Ford zastosował oprócz dwóch kołków mocujących podszybie - równoczesne przyklejanie podszybia do szyby przedniej .
Teoretycznie należy przycisnąć podszybie w dół i równocześnie przesunąć w bok , aby zwolnić owe kołki mocujące ( są też zaczepy przy podszybiu dostępne pod maską silnika ) .
Nie zawsze się to udaje , często owe kołki pękają ( są zgrzewane do podszybia ) i podszybie się deformuje .
Po kilku wymianach owego filtru z reguły podszybie wymaga wymiany .
Przyklejanie podszybia do szyby jednorazową uszczelką butylową ( orginał Forda , w formie krążka , obcinamy nożyczkami ) - ma zapobiec przeciekom wody pomiędzy szybą , a podszybiem .
Równocześnie konstruktorzy Forda zastosowali pod podszybiem rynienkę , pozwalającą odprowadzać wodę w wypadku odstawania podszybia od szyby , ale jest ona dość delikatna i łatwo ją przy montażu uszkodzić - wówczas woda leje się na filtr p.pyłkowy , potem do wentylatora nadmuchu , a następnie na podłogę . . . W tym przypadku masę kłopotów - gwarantowane . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby temu zapobiec wystarczy nieco staranności i najlepiej nowe podszybie - ( ma od razu zgrzane owe dwa kołki mocujące ) i owa uszczelka butylowa Forda .
Sporo osób stosuje do uszczelniania podszybia wynalazki w postaci kitu , silikonu , dodatkowych wkrętów mocujących itp. Nie polecam tego . Nie zawsze zdaje to egzamin i nigdy nie wiadomo , kiedy zacznie cieknąć .
Orginał jest zawsze najlepszy .
W rowek po spodniej stronie podszybia nakładamy jednorazową orginalna uszczelkę butylową ( nadmiar obcinamy nożyczkami ) , wkładamy podszybie , ustalamy właściwą pozycję i następnie przyklejamy dociskając do uprzednio umytej benzyną ekstrakcyjną - szyby .
Następnie dociskamy aż do zatrzaśnięcia owe dwa kołki mocujące i gotowe .
Skutek gwarantowany .
Koszt nowego orginalnego podszybia to ok. 130 zł. Koszt krążka uszczelki butylowej orginalnej Forda ok. 40 zł. ( wystarcza na ok. 4 wymiany )
Koszt filtru p.pyłkowego ( najlepszy jest z węglem aktywnym ) - ok.55 zł.
Ostatnio edytowane przez Pawel1w25 ; 18-11-2009 o 12:08
Pawel1w25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 17:32   #2
zagmar
Avatar zagmar
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Domyślnie Odp: Wymiana filtru kabinowego (p.pyłkowego )
Przepraszam, ale o co Ci chodzi w tym temacie?
Sam zadałeś sobie pytanie i na nie odpowiadasz, czy czegoś nie dopisałeś?
zagmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 21:13   #3
iAntonio
Avatar iAntonio
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: Ford Focus Kombi (Mk2)
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Ja nie widzę by to było pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dla mnie ciekawy post, bo dokładnie taki problem mam - wyłamane kołki. Dzięki. Więcej tak szczegółowych opisów poproszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wierny Fokusowi.
Był Fokus I/2000 1,8 TDDi 66kw
Jest Fokus II/2005 1,6 Ti VCT 85kw +LPG
iAntonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 21:28   #4
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Kołki masz wyłamane czy tylko zostały się w gnieździe? Nie są wtopione w podszybie. Można je wsunąć w prowadnice po wyjęciu z gniazd.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 21:48   #5
zagmar
Avatar zagmar
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Co do kołków, jeżeli masz nawet połamane, ale posiadasz wszystkie części to nie ma problemu żeby je skleić (dobry klej np. poxylina). Nowy kołek kosztuje ok 15zł/szt to tyle co klej, a starczy na więcej takich akcjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2009, 21:51   #6
ArowB
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: focus
Silnik: TDCI 1.8
a mozesz podać gdzie mozna kupic takie kołki za 15zl ? bo szukam tez ....
ArowB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 23:33   #7
sibimar
Zarejestrowany: 03-03-2006
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 17
Napisał Pawel1w25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy w nowych focusach również występuję problem z podszybiem przy wymianie filtru?
S/M
sibimar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 23:55   #8
zagmar
Avatar zagmar
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Napisał ArowB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znam miejsce w Opolu, ale mam jeden wolny i mogę go wystawić np. na allegro jeżeli jesteś zainteresowany. Napisz na priv to przyślę Ci jego zdjęcie.
Stary 19-11-2009, 07:21   #9
Pawel1w25
Avatar Pawel1w25
Silnik: 2.0 16V
Postów: 125
Jester - prowadnice , o których piszesz , a służące do mocowania owych kołków mocujących - są właśnie wtopione w podszybie .
I to właśnie owe prowadnice najczęściej pękają ( oddzielają się od podszybia ) - przy próbach demontażu podszybia .
Wskutek tego podszybie nie jest dociskane do szyby , odstaje od niej , robi się przeciek itd itp . . .
A Zagmarowi odpowiem tak ;
Nawet kupno nowych kołków niewiele pomoże , gdyż najważniejszą ich częścią są właśnie owe prowadnice zgrzane z podszybiem .
Próby klejenia ich do podszybia ( przynajmniej u mnie ) nie zdały egzaminu .
Po pewnym czasie prowadnica oddzielała się od podszybia i zaczynało ono odstawać od szyby , co ( pomijając już inne ważne aspekty ) wygląda po prostu brzydko .
Ostatnio edytowane przez Pawel1w25 ; 19-11-2009 o 07:45
Stary 19-11-2009, 11:04   #10
Pawel1w25
Avatar Pawel1w25
Silnik: 2.0 16V
Postów: 125
Smile Odp: Wymiana filtru kabinowego (p.pyłkowego )
Generalnie jednak trzeba przyznać , że owa wymiana filtru p.pyłkowego w MKI nie udała się Fordowi i technologicznie nie wyszła konstruktorom Forda najlepiej .
No cóż , pewnie dlatego , ze nie ma ideału . . .
Nie wiem jak jest w MKII - pewnie to poprawiono . . .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
