Stary 19-11-2009, 21:06   #1
emigrant
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: cmax
Silnik: 1,5 Eco Boost
Postów: 35
Domyślnie Demontaz anteny GPS Ford C-MAX
Przestala dzialac nawigacja Denso-pokazuje,ze jestem na Wegrzech-chce zdemontowac antene na dachu-jak sie za to zabrac.
Jaka antene GSM kupic na Allegro....
emigrant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 15:45   #2
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Domyślnie Odp: Demontaz anteny GPS Ford C-MAX
A po co chcesz ją demontować? Jak po to, żeby sprawdzić czy po prostu styki nie zasniedziały, to musisz zdmontować lampkę przy lusterku i od spodu będziesz miał śrubę, która trzyma stopkę z anteną GPS.
Jak będziesz miał przeczyszcząną i dalej nie będzie działać.... szukaj w podwieszonym wątku o Denso. Tam jest odpowiedź.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 09:00   #3
emigrant
Imię: Henryk
Model: cmax
Postów: 35
Kupilem stopke-po konsultacji z kolegami z pracy nalozylem na spod anteny specjalny smar uzywany w hydraulice-nie wchodzacy w reakcje z guma.uzywany do smarowania o-ringow,czyli nie rozpuszczalny w wodzie, napewno nie dopusci wody do wnetrza-uszkodzona rozebralem-w srodku widac podobne zjawisko jak np w radiu,gdzie pozostawione zostaly na zime baterie niealkaliczne.
Ostatnio edytowane przez emigrant ; 24-11-2009 o 08:58
Stary 27-11-2009, 11:45   #4
emigrant
Imię: Henryk
Model: cmax
Postów: 35
Domyślnie Odp: adres do strony o ustawianiu DENSO
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
