Stary 20-11-2009, 22:01   #1
majkel1980
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Unhappy Wieszajacy sie komputer pokladowy
Witam. Jestem posiadaczem Forda Mondeo mk3 2.0 TDDI kombi z 2001 r.
Od jakiegos czasu w moim samochodzie wiesza sie komputer pokladowy.
Po nacisnieciu przycisku INFO w drazku zmiany kierunkowskazow, komputer nie reaguje (nie zmienia wyswietlanych informacji ), natomiast robi to od czasu do czasu samoczynnie ( bez mojego sterowania ) podczas jazdy. Zdarza sie tez taka sytuacja, ze odblokuje sie przycisk info ale tylko na moment. Po paru nacisnieciach ponownie sie wiesza. Jezeli ktos z was spotkal sie z takim problemem, badz zna jakies rozwiazanie problemu to prosze o podpowiedz. Z gory dziekuje. Pozdrawiam.
majkel1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 22:16   #2
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie Odp: Wieszajacy sie komputer pokladowy
Ja na probe bym odlaczyl przycisk info. Zobacz czy zwierajac zlacze komp zacznie sie normalnie zachowywac. Jezeli tak to padniety jest przycisk info.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 22:22   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego najprawdopodobniej do wymiany przełącznik, miałem podobny problem ,rozebrałem przełącznik i wymyłem ,niezapłacona robota... lepiej szukać używki, drugi raz bym tego nierobił tylko szukał używki
Stary 04-12-2009, 19:44   #4
majkel1980
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Czyszczenie i wymiana przelacznika niestety nie pomogla. Czy zna ktos z was inne rozwiazanie problemu. Prosze o podpowiedz.
Stary 04-12-2009, 20:02   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
moze trzeba by podmienic zegary i zobaczyc czy pomoglo
Stary 01-05-2010, 01:33   #6
OLOGT
Avatar OLOGT
Zarejestrowany: 08-12-2005
Model: Mondeo MK4 MONDEO MK5
Silnik: 1X2.0tdci 2X2.0TDCI
Rocznik: 2X 2014 2015
Postów: 80
Czy znalazl ktos sposob na ten problem ?U mnie jest tak samo.Z bardzo duzym opoznieniem przelacz komp funkcje
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI 2014r 190KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2014 KOMBI 180KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2015 HB 180KM
OLOGT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
