Stary 22-10-2005, 12:20   #1
arty
Zarejestrowany: 12-01-2005
Postów: 239
Domyślnie Pomocy nie mogę zatankować gazu!!!
Odkręcałem ostatnio zawór gazu, ten do tankowania, zakreciłem zawory na butli, zdjąłem zawór, potem go założyłem, odkręciłem z powrotem zawory na butli iiiiiiiii ........ teraz nie mogę zatankować, butla jest prawie pusta, a gaz nie wchodzi, co to może być?? , czy jest może jeszcze jakiś zawór automatyczny, albo coś takiego????
Escort 1,4i - LPG, 1996r
arty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2005, 10:12   #2
Kacyk
Zarejestrowany: 06-08-2005
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
Domyślnie
A dlaczego odkręcałeś zawór do tankowania??
"Nic nie ma w życiu bardziej pewnego jak zmiany"
Kacyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2005, 15:13   #3
arty
Postów: 239
Domyślnie
Musiałem zdjąć zderzak i odkrecilem ta koncówke z kulką i sprężyną, ale potem poskładałem tak samo jak było, nie wiem z kąd ten problem?
Stary 24-10-2005, 19:34   #4
sopello
Zarejestrowany: 13-07-2005
Postów: 14
Domyślnie
źle poskładałeś. miałem to samo. oddałem samochód do blacharza, który zdejmował zderzak. po złożeniu wszystkiego do kupy najpierw zatankowanie do pełna zajmowało mi chyba pół godziny, a później już wogóle się nie dało bo gaz poprostu uciekał przez zawór. pojechałem do gazowników i naprawa kosztowała mnie 15 PLN. podejrzewam, że da radę to złożyć samemu tylko trzeba wiedzieć jak. ja niestety nie wiedziałem i nawet mi się nie chciało próbować.
sopello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2005, 07:07   #5
arty
Postów: 239
Domyślnie
Sopello masz racje już ten problem rozwiązałem- odwrotnie założyłem sprężynkę, myślałem że ma ona naciskac na kulke a tymczasem kulka ma być lużno wewnątrz sprężynki i zawór jest zamykany tylko ciśnieniem gazu. teraz juz OK. Dzięki.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:10.
