Zamknięty Temat
Stary 24-11-2009, 17:02   #1
pikulini
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: focus
Silnik: 1,6 zetec
Postów: 25
Domyślnie problem z wentylatorami chłodnicy
witam mam mały problem z wentylatorami ,wymieniłem płyn chłodzący oraz czujnik temperatury a te dalej sie włączają po przejechaniu kilku kilometrów i niewiem co może być temu winne,za pomoc z góry dziekuje
pikulini jest offline
Stary 24-11-2009, 17:50   #2
pikulini
Model: focus
Silnik: 1,6 zetec
Postów: 25
Domyślnie Odp: problem z wentylatorami chłodnicy
a i jeszcze jedno normalnie jak silnik odpale to nagrzewa sie ok na wolnych obrotach jak auto stoi to sie nie włączają a jak zaczne jechać to pochwili jak jest zagrzany silnik to wentylator zaczyna pracowac i tak cały czas niewłącza sie a w kompie wyskakuje błąd po 113 IAT Circuit High Input
Ostatnio edytowane przez pikulini ; 24-11-2009 o 18:04
Stary 24-11-2009, 19:48   #3
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Może wymieniłeś nie ten czujnik.Może termostat się nie otwiera.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline
Stary 24-11-2009, 20:01   #4
pikulini
Model: focus
Silnik: 1,6 zetec
Postów: 25
Napisał kor1011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
termostat sie otwiera bo przewody są gorące
Stary 24-11-2009, 22:55   #5
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Silnik gorący,przewody gorące więc wentylator powinien chodzić.Może chłodnica jest nie całkiem drożna i nie może wystudzić płynu.Dla czego wymieniałeś płyn i w jakim był stanie?
Stary 25-11-2009, 21:23   #6
pikulini
Model: focus
Silnik: 1,6 zetec
Postów: 25
był w złym stanie miał tylko -20 c jak dzisiaj rano jechałem to temperatura mi podekoczyła dość mocno ale zaraz wróciła to dobrego stanu podejrzewam że termostat za słabo przepuszcza ale dałem go do mechanika zobaczymy co on stwierdzi
Stary 02-12-2009, 17:26   #7
pikulini
Model: focus
Silnik: 1,6 zetec
Postów: 25
witam byłem właśnie n kompie i mechanik ocenił że jest wszystko ok,w sumie nic nie zrobił a jest już ok,prawdopodobnie zapowietrzony był układ chłodzenia sprawdz czy przewody które idą do chłodnicy jak silnik pracuje masz twarde bo tak ma bć jak układ jest szczelny i z pompą jest ok, jak nie to spróbuj go dobrze przegazować kilka razy ,jesłi to nie pomże to jedz do jakiegoś mechanika i sprawdz go na kompie,pozatym wymieniłem też płyn czujnik i termostat niewiem czy było trzeba ale wymieniłem,pozdrawiam
Stary 08-12-2009, 23:33   #8
marcel8210
Imię: Marcel
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: Focus mk2
Podłączę się do tematu:
U mnie jest podobnie , na postoju wszystko ok tm. taka jak powinna być (ok90c) , na postoju jak zagrzeje to włącza sie wentylator i po parunastu sekundach schładza silnik , problem pojawia sie w czasie jazdy po przejechaniu paru km. jak wentylator sie załaczy to juz chodzi i chodzi , w trybie serwisowym pokazuje tm w czasie jazdy od 102 do 107 stopni , wentylator zalancza od 100 stopni (cały czas chodzi o tm.na trybie serwisowym) :
chłodnica , termostat , czujnik tm ktory znajduje sie chyba na głowicy/bloku , pompa wody oraz płyn - WYMIENIONE , układ nie jest zapowietrzony.
Komputer nie pokazuje żadnych błedów.
Samochód bez klimy.
Wskazówka od tm w kabinie stoi równo w pionie w czasie jazdy.
Pomożecie ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marcel8210 ; 08-12-2009 o 23:38
marcel8210 jest offline
Stary 10-12-2009, 18:06   #9
pikulini
Model: focus
Silnik: 1,6 zetec
Postów: 25
witam mój mechanik wyłapał pewien błąd w odczycie a w rzeczywistej temperaturze silnika i odczycie w kompie jest ona około 16 stopni a to jest dużo i dlatego są z tym takie jaja jutro mam podjechać do niego zamontuje na przewodziez czujnika opornik i ma być już ok,pozdrawiam
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:54.
