Stary 23-10-2005, 19:42   #1
piokubek
Zarejestrowany: 09-01-2005
Model: galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 35
Domyślnie jakie kapcie?
Do MKII 16" 205/55 ET 35- pojadę czy będzie haczyło?
GALON 2009 2.0TDCI NA FUULLUU .
piokubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2005, 20:18   #2
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
powinien pojechać. st200 miało seryjnie 17'
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2005, 21:19   #3
piokubek
Model: galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 35
Domyślnie
tak ale profil pewnie 40 !
Stary 23-10-2005, 21:58   #4
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
Napisał jagrall
,jagrall, jake seryjnie ma koła mondek MK2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak mi to podasz to Wam powiem czy pojedzie czy nie
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2005, 23:35   #5
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie Re: jakie kapcie?
Napisał piokubek
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz kalkulator sprawdz przeklamania jakie beda o ile dobrze pamietam to nie moga byc wieksze niz 1%
jesli przeklamanie bedzie w normie to jesli bedzie obcierac zawsze mozesz wstawic dystanse. a zeby stwierdzic czy bedzie obcierac potrzebne seryjny rozmiar kola w MK2
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2005, 18:57   #6
piokubek
Model: galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 35
Domyślnie rozmiar oryginalny
oryginalny rozmiar w MkII jest taki:
195/60/15"- i jak :
205/55/16" będzie obcierać?
Stary 24-10-2005, 19:12   #7
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
wg mnie nie bedzie obcierac tym bardziej ze to tylko jeden nr wieksza szerokosc niz seria i ze ST200 ma szerokosc 215. takze stawiam ze obejdzie sie bez dystansow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale przeklamanie licznika troche nie bardzo!
Stary 24-10-2005, 19:13   #8
piokubek
Model: galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 35
Domyślnie przekłamanie
co do przekłamania to 2%- racja (ale jak się o tym wie?)
Stary 24-10-2005, 22:05   #9
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
właśnie spojrzałem do orginalnej instrukcji i piszą, że największy fabryczny rozmiar to 205/50 r16 a ja mam auto z 97 roku i wtedy nie było st200 jeszcze więc raczej napewno pojedzie na tych co tam pytałeś
Stary 24-10-2005, 22:32   #10
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Domyślnie
Widzę, że piokubek nie bardzo wie w ogóle co do czego więc może trochę pomogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przykładowy rozmiar: 205/55/15 (taki ma nasze mondeo MKI w serii - wersja Ghia)
205 - szerokość opony podana w mm
55 - procentowy stosunek wysokości do szerokości opony (czyli w tym przypadku 205x55%=137,5 mm)
15 - średnica felgi w calach
Teraz trzeba to wszystko zliczyć żeby się dowiedzieć jaką wysokość ma całe koło:
15 cali x 25,4mm = 381mm
205x55%=137,5mm
137,5mm x 2 = 275 (2x dlatego, że liczymy wysokość opony "pod" jak i "nad" felgą - nie wiem jak to prościej wytłumaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
381mm + 275mm = 656mm :arrow: wysokość całego koła.
Skoro mamy rozmiar seryjnego policzony to w identyczny sposób liczymy rozmiar tego co chcemy włożyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz od razu odpowiem Ci na Twoje pytanie:
seryjne koło ma 615mm
to co chcesz dać ma 631,9mm
różnica wynosi 16,9mm na plus :arrow: będzie kłamał licznik w dół czyli pokazywał mniejszą prędkość niż faktycznie będziesz miał; gorsze przyśpieszenie a poza tym bez większych obaw można założyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. różnica nie jest zbyt duża Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U siebie w Ka mam 14mm różnicy w stosunku do seryjnych (też na plus) i od 5 lat jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
