Stary 24-10-2005, 07:34   #1
deniro
Zarejestrowany: 07-07-2005
Postów: 79
Domyślnie "kangurki"
WITAM O PORANKU
Rano wstałem do pracy , jade , obroty 2500 , dodaje gazu(gwałtownie) a tu KANGURKI czyli szarpanie silnikiem !!! Zimny czy gorący jest ten sam efekt szarpania przy wciśnięciu pedału gazu w podłoge-tylko podczas jazdy. Dzisiaj o mało co na czołowe przy wyprzedzaniu nie wyszedłem bo mi w połowie TIRA zaczoł przerywać silnik.
Pytanie do forumowiczy : O CO BIEGA ?
POZDRO
nasza nowa ludowa przyspiewka klubowa " ti ti ti ti benzynka zdrożała za cóż ja se bede w MONDIEGO wlewała ti ti ti ti ti tiri ti bęc "
deniro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2005, 10:25   #2
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie
Pierwsze co bym zrobil to wymienil filtr paliwa i zatankowal do pelna na innej stacji niz to zrobiles ostatnio.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2005, 12:24   #3
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Domyślnie
paliwo du dupy no i filtr paliwa, chyba ze straszny muł w baku.
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2005, 14:03   #4
Gaduliks
Zarejestrowany: 19-06-2005
Postów: 78
Domyślnie
Sprawdz przewody i świece czy nie masz gdzieś przebicia bo wtedy też będzie szarpało
Gaduliks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2005, 14:28   #5
deniro
Postów: 79
Domyślnie
Paliwko oki , filterek nówka , przewody 13 lat , świece 10tyś
Stary 24-10-2005, 21:14   #6
rogue
Zarejestrowany: 31-08-2004
Postów: 743
Domyślnie
Napisał deniro
Przewody od nowości? No, no... to wiele wyjaśnia. Przy okazji sprawdź (w pierwszej kolejności ) świece. Może któraś pękła na porcelanie i jest przebicie. Niedawno to przerabiałem. Pękła po ok 1000km. Po wymianie >>> jak ręką ojął.
pzdr
MondeoII 1.8 Kombii; XII.1999; LPG OMVL by REG
rogue jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2005, 22:43   #7
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
no i wraca temat przepływomierza powietrza. też miałem ten problem. po jego wyczyszczeniu wszystkie problemy zniknęły jak ręką odjął. ,deniro, wyczyść sobie przepływomierz powietrza.
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2005, 23:08   #8
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Domyślnie
Jak napisali poprzednicy - kable, świece, przepływomierz i jeszcze sonda lambda.
U nas objawy były trochę inne - dziura w gazie od 2500 do 4000 (mondeo MK I 1.8 benzyna) - nawet na wolnych. Zostały wymienione kable, sonda i przepływomierz - pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale to wszystko wyszło dopiero po podpięciu go do kompa bo nikt nie wiedział co mu jest...
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2005, 23:13   #9
Slawko
Domyślnie
A ja mysle, że jak wymienisz przewody WN to wystarczy. Nawet jestem skłonny do twierdzenia, ze doraznie zdjąc fajki ze swiec i zobaczyc na której jest czarny nalot w srodku(moze sie wysypac pył) przeczyścic i mozna chwilowo jeździc.
Stary 25-10-2005, 06:56   #10
deniro
Postów: 79
Domyślnie
Wymieniłem świece i dziwna rzecz sie stała że po wkręceniu nowych i po odpaleniu w silniku coś zaczeło stukać jakby coś do cylindra wpadło , ze starych świec nic nie odpadło bo sprawdzałem , wykręciłem te nowe i sprawdziłem długości gwintów i elektrody czu nie spotkały się czasami z tłokiem ale wszystko oki (świece Motorcraft AYFS 22F1) po założwniu ich jeszcze raz silnik odpalił bez żadnych efektów dźwiękowych.Przewody mechanik na prube dał mi nowe .
I DALEJ AUTO JEDZIE JAKBY ZAMIAST KONI MIAŁ KANGURY
[ Dodano: 2005-10-25, 07:00 ]
A te pręciki w przepływomierzu po wyczyszczeniu to jakiego powinny być koloru ?
Pytam bo czyszcze i czyszcze a one dalej takie szare.
[ Dodano: 2005-10-25, 07:01 ]
Dodam że lambde też mam nową
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
