Stary 27-11-2009, 14:20   #1
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie Kontrolka CHECK ENGINE - kiedy wam się zapala i jak długo świeci - 2.0 (136KM)
Mam pytanie do posiadaczy CMAXA czy zapala wam się też na chwilę kontrolka Check Engine po odpaleniu samochodu?
Mnie się zapala w zasadzie dwa razy.
Pierwszy - kiedy przekręcam kluczyk - to chyba test wszystkiego, ale zaraz po tym gaśnie jak i inne lampki.
Drugi – w czasie odpalania już tuż po odpaleniu i świeci kilka sekund (2 -może 4 sekundy) i gaśnie.
Nie wiem czy tak ma być czy może mam coś uszkodzone. Bo w sumie ona gaśnie po chwili.
Nie wiem, co o tym sądzić. Bardzo proszę o porady do i info jak u was jest.
Dziękuję
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 14:25   #2
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Domyślnie Odp: Kontrolka CHECK ENGINE - kiedy wam się zapala i jak długo świeci - CMAX 2.0 (136
Po przekręcenie kluczyka do Pozycji II zapalają się wszystkie i gasną i świecą tylko od oleju akumulatora reszta nie
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 16:14   #3
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Wink Odp: Kontrolka CHECK ENGINE - kiedy wam się zapala i jak długo świeci - CMAX 2.0 (136
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję
Nie przejmuj się też tak mam i reszta chyba też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 18:59   #4
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Nie patrz przez chwilę w tym kierunku, a potem już jest ok.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 19:39   #5
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
U mnie to samo ani sie tym nie przejmuje!
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 20:45   #6
Ksk
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: C-Max
Postów: 14
Jak na mój gust skanowane są wszystkie podzespoły i jeśli wszystko jest OK to dane kontrolki gasną. Oczywiście też tak mam w swoim!
Ksk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 21:15   #7
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
To mnie pocieszyliście trochę. Bo nie wiem czy to dobrze czy żle że się zapala.
Niepokoi mnie trochę spalanie. Bo mam wrażaenie że 9l / 100 km (raczej po mieście jazda) to za dużo. No i właśnie może ten check engine coś wsakazuje.
Ale co? Skoro gaśnie.
Stary 28-11-2009, 21:41   #8
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
To podepnij auto pod kompa i jeśli jest jakiś błąd to go pokaże. ale skoro chłopaki,którzy mają takie silniki mówią że u nich też tak jest... To może TTTM i już. Co do spalania nie ma co dramatyzować jeśli jeździsz po mieście. Bo do wyznań ,,mój w mieście pali 6,5,, podchodź z dużą dozą nieśmiałości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zależy jakie miasto,jakie korki ,ile razy zatrzymujesz się i ruszasz np. spod świateł. No chyba że faktycznie starasz się jeździć ekonomicznie ,bez wkręcania na obroty,jak na najniższym biegu,silnik jest ciepły itd. ... Wtedy może być troszkę za duże. No i jeśli są to wskazania kompa a nie przeliczasz przy dystrybutorze sam,to też nie są zbyt dokładne.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2011, 23:19   #9
neik
Imię: Macin
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: C-max FX GOLD
Silnik: 1,8
Postów: 33
Chciałbym trochę odświeżyć temat, u mnie po przekręceniu kluczyka i zapaleniu się (chyba wszystkich) kontrolek po zgaśnięciu zostają tylko olej, akumulator, ręczny oraz żółta check engine czy to normalne?
Po odpaleniu zostaje tylko ręczny.
neik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2011, 12:36   #10
tosiek71
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 9
Napisał neik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w swoim 1.8 mam dokładnie to samo. Gorzej jak check engine zapala mi się podczas jazdy, ale to już inny temat
tosiek71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
