Stary 28-11-2009, 06:38   #1
wprost1986
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDI
Postów: 9
Domyślnie Wymiana radia fabrycznego na stereo
Jako świeży posiadacz prawa jazdy i pierwszego auta mam pewnie dla wielu z was glupie pytanie,ale...
A zatem, widziałem na forum post odnośnie demontarzu radia fabrycznego,ale nie wiem co trzeba zrobic w tym plastikiem miedzy tymi trzema czesciami, nalezy go odciac?
http://images33.fotosik.pl/427/960fed28af9cb630.jpg
Bo chce wlazyc do srodka jakies radio 1din i teraz kolejne pytanko,czy nie bede miał problemu z wmontowaniem go? Myslalem o czyms jak np JVC KD-G531
I jeszcze dwa pytanka,czy taka listwa bedzie pasowała?
I ostatnie, to juz mniej wazne: czy jak podlacze ipoda przez aux to przy uzywaniu go ipod w tym czasie bedzie sie ładował czy musze go w tym samym czasie ładować przez wejscie na zapalniczkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Wiem ze to sporo głupich pytan ale poniewaz jestem nowy(a forum i w kwestii auta) prosze o wyrozumiałość i pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wprost1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 09:22   #2
Mar78
Avatar Mar78
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Focus MKII FL kombi SilverX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Domyślnie Odp: Wymiana radia fabrycznego na stereo
Należy wymienić cały panel na taki bez 'poprzeczek'. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nasz manuala jak rozkręcić panel.
Ramka, którą chcesz zastosować powinna pasować do panela bez 'poprzeczek'.
Był Fusion 1,4TDCi (2004), jest Focus 1,8TDCi (2009)
"Zły sex jest lepszy, niż dobry dzień w pracy"
Mar78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 10:57   #3
wprost1986
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDI
Postów: 9
Napisał Mar78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie moge taki panel znaleźć? Bo allegro odpada,jestem w Wielkiej Brytani...no i jak rozumiem ta ramka nie pasuje do panela bez poprzeczek, to jak wiedziec który bedzie dobry?
Stary 28-11-2009, 20:46   #4
Olaff22
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Ja w swojej wersji Ammbiente nie miałem radia w ogóle. Było tylko pusty plastikowy panel, który trzeba było wymienić na inny, aby normalne standardowe radio pasowało. Ponieważ kupowałem samochód w ASO, warunkiem zakupu było sprowadzenie mi takiego panelu i jego bezpłatna wymiana. I tak zrobiono. Sprowadzono taki, jak widać pod linkiem z ebay-a.
Sama wymiana panelu to dość prosta operacja. Wadą zamiennika jest tylko to, ze ma on dwa miejsca - jedno na radio a drugie to jakby taka mała półeczka - wnęka plastikowa. Po założeniu radia niestety ta wnęka nie jest dobrze spasowana i co jakiś czas się wysuwa. Mnie ten mankament nie przeszkadza. A radio gra aż miło.
Swoją drogą szkoda, ze w wersji podstawowej Fusiona zakładano tylko samą instalację radiową - bez głośników. Tyle to już można było zrobić, aby głośniki dać, chociaż w przednich drzwiach. Nawet w Pandach, czy Skodach są pełne instalacje z głośnikami. No, ale cóż...
Podsumowując, proponuję udać się do jakiegoś dilera Forda i poprosić o sprowadzenie panelu.
Olaff22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 20:56   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
To ja się trochę podłączę pod temat. Otóż chcę kupić w poniedziałek takie radio jak na foto i mam pytanie czy będzie pasowało bez problemów (kostki). Ma zastąpić fabryczne 6000. Czy to dobry wybór?
S P R Z E D A M :
Stary 28-11-2009, 21:00   #6
wprost1986
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDI
Postów: 9
Napisał Olaff22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiesz moze ile taki panel kosztuje mniej wiecej? I Tobie chodzi o ten z jednym duzym oknem zamiast tego z przegródkami co mam(radio 4500)?
Stary 28-11-2009, 21:35   #7
Olaff22
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Jeśli masz radio takie, z trzema przegródkami to panel, jak na ebayGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie będzie pasował (z dwiema przegródkami).
Bo ten z ebaya ma dwie przegródki i zastępuje to oryginalną zaślepkę:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sądzę, ze trzeba by wymienić cały ten czarny plastik konsoli przedniej (przymocowany kilkoma śrubami) z takiego o trzech przegródkach na taki o dwóch. I dopiero wtedy dokupić wąską ramkę - zamiennik a następnie zakładać radio.
Sama ramka nie jest droga. W komplecie z przejściówką kostki kosztuje coś koło 30 zł.
Ostatnio edytowane przez Olaff22 ; 28-11-2009 o 21:38 Powód: nie wyświetla się jedno zdjęcie
Stary 28-11-2009, 21:40   #8
Olaff22
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile wiem kostki w fordzie są inne i potrzebna jest przejściówka tak, jaką widać na jednym ze zdjęc wyżej (tym przedstawiającym plastikową ramkę do radia)
Stary 28-11-2009, 21:44   #9
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,611
Ale to jest chyba fordowskie radio opracowane wspólnie z Sony, przynajmniej z tego, co wiem
S P R Z E D A M :
Stary 29-11-2009, 05:29   #10
wprost1986
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDI
Postów: 9
Aha,jeszcze jedno: jaki rozmiar radia wchodzi do tego panelu bez przegródek:din czy 2din?
Dzieki za udzielone juz odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
