Stary 28-11-2009, 09:58   #1
helmut01
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 67
Domyślnie Silnik osłabł
Koledzy klubowicze, w moim fuzionie 14.tdci od pewnego czsu zauważyłem brak dynamiki, silnik wolniej wchodzi na obroty i takj jak by troszke więcej kopcił.Zapach spalin też jest jakiś dziwny. Podejrzewam że uszkodzeniu uległ przepływomierz lub recylkulacja spalin. Co wy na to i gdzie znajduje się oba zawory?
helmut
helmut01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 18:28   #2
szary11
Avatar szary11
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: S-max - Fiesta MKVII
Silnik: 2.0 TDCI - 1.25 16V
Rocznik: 2010 - 2012
Postów: 95
Domyślnie Odp: Silnik osłabł
Jeśli recyrkulacja to jest blisko przegrody czołowej, tył silnika - dostęp dość ciężki i niewiele widać. Aby sprawdzić możesz odłączyć przewód gumowy od EGR i zaślepić go. Jest on z prawej strony akumulatora. Jeśli się poprawi możesz zacząć działać. Komputer nie powinien generować błędów lub komunikatów, ale może. U nas nic nie pokazał po rozłączeniu.
EGR w ASO 650zł, pompka podciśnieniowa ok. 250zł.
szary11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
