#1 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Witam jestem nowy. Moja dziewczyna ma forda KA 1997 rok 1,3 60 koni. A wiec mam taki mały problem podczas podłączania do kompa pokazało mi błąd P1479 coś związanego z wentylatorem. Ale mam drugi problem związany z obrotami silnika obroty skaczą miedzy 1200 a 1300. Co to może byś związane z tym.
#2 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: ka
Silnik: 1300
Rocznik: 1996
Postów: 12
witam, troche za mały opis, czy skaczą na zimnym czy na ciepłym silniku ? czy obojętnie ? jak przy innych obrotach i jak na luzie ?
jak poziom płynu chłodniczego ?( sprawdzony? ) i jak z temperaturą silnika ? czy włącza się wentylator? często nie równe obroty właśnie podwyższone powoduje "silniczek krokowy) taki mały metalowy silniczek przykręcony od czoła z wtyczką z dołu, zatyka się i obroty szaleją, wykręcasz na noc do benzyny ekstrakcyjnej i powinno zadziałać |
#3 |
Model: ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
obroty skacza na ciepłym silniku, jak jest na luzie nie sprawdzałem czy wentylator sie włącza.
#4 |
Model: ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Witam ponownie sprawdziłem juez wszystko wentylator działa podłaczałem go na krótko. Płyn w chłodnicy jest. Może to czujnik od właczania wentylatora jest trafiony ??
#5 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
Całkiem prawdopodobne, ja i pare innych osób już to przerabialiśmy. Dostęp trochę kijowy --> patrz temat przeze mnie założony "Układ chłodzenia - co jest nie tak?"
#6 |
Model: ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
a obroty moga skakać jeszcze od czegoś innego?? Krokowiec był wymieniony.
