Stary 01-12-2009, 12:06   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Jak poznać silnik?
No właśnie jak poznać silnik w mk3 tddi że jest to 115konny a nie ten 90 żeby się nie naciąć i nie kupić tego słabszego oczywiście.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 12:09   #2
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Jak poznać silnik?
Najprościej w papierachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 12:10   #3
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
pdoac komus nr vin do sprawdzenia
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 12:20   #4
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
W papierach to różne rzeczy można wpisać.Chyba właśnie po vinie tylko.A z wyglądu się nie da? wogole duzo było tych 90 konnych??
Stary 01-12-2009, 12:35   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
A czy przypadkiem nie po turbinie? Chyba 115 KM ma zmienną geometrię więc będzie widać sterowanie podciśnieniowe.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 01-12-2009 o 12:37
Stary 01-12-2009, 12:56   #6
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Z wyglądu się napewno nie da. Po turbawce też nie. Zawsze przy kupnie autka masz jakiś orginalny , wydany przez upoważniony organ w danym państwie dokument.
Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 01-12-2009 o 13:09
Stary 01-12-2009, 13:41   #7
piotrekR
Zarejestrowany: 13-05-2009
Silnik: TDCi
Postów: 12
Po samej turbinie możesz nie poznać bo wiele 115km ma tą samą turbinę ze stałą geometrią jak te 90km. Ale jak dobrze jeździ to czemu nie wziąć słabszego. Jak ja szukałem tdci to miałem okazję przejechać się wieloma 130km które jeździły dużo gorzej niż ten 115km którego kupiłem, za to dużo lepiej dymiłyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrekR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 16:43   #8
faficzek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
Na wysokości pompy wtryskowej przy osłonie łańcucha będziesz miał nabity kod silnika
faficzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 16:44   #9
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
PiotrekR
Bo oglądałeś 130 konne szroty od handlarzy
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 22:32   #10
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
czyli jedynie po vin-ie można ? a dużo tych słabszych jest na rynku czy to cięzko trafic na taki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
