Stary 02-12-2009, 14:00   #1
Friday71
Zarejestrowany: 18-07-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
Domyślnie Tylne zawieszenie z mk2 do mk1 pasuje ? ?
Witam, przeloze kompletne zawieszenie mondeo kombi mk2 do mk1 ? ? Jakies komplikacje ? czy to samo ?
Friday71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 15:26   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Tylne zawieszenie z mk2 do mk1 pasuje ? ?
To samo
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 18:55   #3
Friday71
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
To gitarka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mysle, ze twoja odpowiedz uro2 mi wystraczy, wiec dziekoweczka
Stary 02-12-2009, 19:07   #4
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Zwróć tylko uwagę na układ hamulcowy.Kombi było robione na bębnach i na tarczach.Jak weźmiesz z innym układem to zaczną się komplikacje.
Stary 02-12-2009, 19:39   #5
Friday71
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
Podobno ma byc na tym samym w moim przypadku na bebnach.
To co poza blotnikami zderzakiem grilem i maska to samo ?
Stary 02-12-2009, 20:50   #6
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Mk2 to w zasadzie lift mk1,trochę zmian wizualnych,zmiana silnika na endura de(2 koniki dołożone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).Części mechaniczne przeważnie te same.Trochę sprawdziłem i niestety musisz zwrócić uwagę na to żeby zawiecha była z mk2 ale do 12.1997.Później były następne zmiany:układ hamulcowy ten sam,ale różnice jakieś były w drążkach reakcyjnych tyłu (wahaczach poprzecznych-różnie to nazywają) i w piaście tylnej.Musiałbyś pomierzyć długości i średnice tulei.Prawdopodobnie zmiana była w tulejach. Wahacz podstawowy,amortyzatory,łożyska amorów są takie same.
Stary 03-12-2009, 18:55   #7
Friday71
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
Ogolnie to zawieche mam kompletna - calosc odkrecona od budy z 99r.
Hmmm te zmiany dotycza wachacza ktory idzie rownolegle do samochodu ?? bo wlasnie jak rzucalem na to okiem przez moze 2 sekundy to mi sie rzucilo w oczy chyba cos innego.
Stary 03-12-2009, 19:56   #8
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
To ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-12-2009, 02:14   #9
dedal666
Avatar dedal666
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: był mondeo MKI, jest mondeo MK III
Silnik: był 1,8 benzyna + lpg, jest TDCI
Rocznik: był 1995, teraz 2002
Postów: 228
witam!
jak już tutaj koledzy sobie tak rozmawiaja to chciałbym podpytać czy może można wykorzystać skrzynie biegów z mk2 w mk1?ewentualnie sprzęgło/ wysprzeglik?
dedal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 15:28   #10
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Z tego co się orientuję to niestety nie.Przede wszystkim początek mk1 to sprzęgło z łożyskiem oporowym,później był wysprzęglik hydrauliczny,jest inna tarcza i docisk.Zmiana była w sterowaniu zmianą biegów.Do '96 były cięgła później linki,jest inny wybierak.Napęd prędkościomierza: mk1-najpierw linka,później vss,mk2 tylko vss.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
