Stary 03-12-2009, 03:22   #1
Medis
Imię: dAREK
Zarejestrowany: 03-12-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 DI
Domyślnie rozruch
Witam wszystkich.Mam taki problem ze gdy rano zapalam samochod to silnik 1.9 tdi tlucze jak by chodzil nie na wszystkie cylindry,obroty sa takie jak powinny byc.I nie mozna nim grzebnac z miejsca poniewaz gasnie.Trwa to jakis czas,po czym jade nim kawalem gasze go i po zapaleniu ponownie jedzie juz nomalnie.Od niedawna tak ma, w sumie dwa razy mi sie zdazylo w ostatnich 2 dniach.Mial ktos cos takiego badz wie o co chodzi?Prosze o odpowiedz.O czywiscie porady typu jedz na komputer darujmy sobie.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Medis ; 03-12-2009 o 03:30
Medis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 07:35   #2
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Domyślnie Odp: rozruch galaxy
ja bym wpiął wtyczkę ( vag ) jak odpalasz zimne auto i sprawdził pompowtryski. jak się zagrzeje to też sprawdz czy któryś nie jest za dużo na plusie-któryś może padać
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 13:14   #3
gelix
Avatar gelix
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: Galaxy MK II & VW Phaeton
Silnik: tdi 115 AUY & 3.2V6 AYT 241
Rocznik: 2001 & 2003
Postów: 60
kolego trzeba sprawdzić:
- świece żarowe
- podpiąć VAG-a sprawdzić synchronizację wałka rozrządu (jeżeli dużo odbiega
od zera np 3 lub -3 to ustawić w okolicy zera)
- podpiąć VAG-a i sprawdzić na zimnym i na ciepłym silniku dawki na cylindrach
Użyj szukajki na temt tych zagadnień i wszystko się rozjaśni.
gelix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 13:18   #4
gelix
Avatar gelix
Postów: 60
Ewentualnie jeszcze nieszczelność Tandem pompy , lekkie zapowietrzenie się układu paliwa ,stąd nierówna praca.
Można też ruszyć wtyczki na pompowtryskiwaczach, zdarza się że mają słaby kontakt , wtedy raczej pojawiają się błędy przy diagnizie Vag-iem.
Daj znać czego to była wina jeśli sprawa się wyjaśni.
Pozdro
Stary 03-12-2009, 13:23   #5
gelix
Avatar gelix
Postów: 60
Sprawdź jeszcze taką rzecz:
Z rana na zimnym silniku , włącz zapłon, jak kontrolka od świec zgaśnie to jeszcze nie odpalaj, poczekaj jeszcze 5sek , następnie wyłącz zapłon, włącz ponownie zapłon, znowu grzej świece do zgaśniecia kontrolki + 5sek i odpal.
Zobacz jak wtedy odpali.
W sumie gdzieś czytałem ,że nie powinno się opdalać od razu po zgaśnięciu kontrolki świec, powinno sie poczekać jeszcze kilka sekund bo świece jeszcze grzeją dalej i czasami brakuje im czasu do pełnego rozgrzania.
Pozdro
Stary 03-12-2009, 14:21   #6
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał Medis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to dlaczego?? od tego się zawsze zaczyna albo jedź do mechanika i daruj sobie naprawę we własnym zakresie.
i popraw temat na zgodny z regulaminem!!
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 19:43   #7
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Napisał gelix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to jest racja. Było sporo na ten temat.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 17:02   #8
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Miałem podobnie, z tym, że mój jeszcze nie chciał odpalić. Czytałeś mój temat wcześniej?
Nadal nie wiem, gdzie szukać przewodów od pompowtrysków :-/
Do dzisiaj zapalał ładnie, ale rano nie na wszystkie garki od razu.
Zauważyłem, że jak lekko dodam gazu przy odpalaniu, to zawsze załapuje na wszystkie garki-spróbuj u siebie. Nie wiem z czym ma to związek...???
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 02:57   #9
Medis
Imię: dAREK
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 DI
Dlatego ze o tym zeby pojechac to sam wiem i taka rada to zadna rada.To raz a dwa ze gdyby sie okazalo ze to jakas bzdura to nie musial bym sie tluc na vag tylko zrobil bym to w lokalnym warsztacie.Usatysfakcjonowany odpowiedzia?Najlepiej wiedziec co sie chce naprawic przed wizyta u mechanikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie bede sobie darowal poniewa nie mialem zamiaru samemu grzebac.Aczkolwiek dobrze popytac, kto pyta nie bladzi.W koncu od tego sa fora.Dziekuje za rzeczowe odpowiedzi.Napisze co i jak gdy problem rozwiaze.
Za zlamanie regulaminu, chyle glowe,nowy jestem wiec moze ujdzie plaze i przepraszam za brak polskich znakow.
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2009, 11:18   #10
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Nie. Te auta komputerem stoją. Nawet gaz dodaje komp, a nie ty. Jak Twój mechanik nie ma kompa to tylko sp...y. Błędy zostaną, on kasę skasuje. Podłącz kompa, będziesz wiedział o co biega. Mój za podpięcie nic nie kasuje. Może dlatego, że jest fachowcem, a nie fachurą.
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
