#1 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Jak w temacie-można to jakoś naprawić,wymienić ten element z blaszką?Czy może zostaje tylko klej-jeśli tak ,to jaki polecacie?Z góry dziękuję za jakieś sugestie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
#2 |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
ja użyłem kropelki ale jak dobrze się orientuję to można przycisk dokupić w serwisie forda
#3 |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Miałem to samo,ale nie dotykałem sie bo wypadał tylko jak dotykałem tego,ale jakiś mocny klej powinien pomóc.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 12-12-2007
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 100
Ja sobie poradziłem z taśmą dwustronna, nie chciałem zeby było na stałe ponieważ planuje zakupic ten element w Fordzie, kiedysGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest napewno dostepny bo pytałem,chyba na dwie strony. Ja sie przyzwyczaiłem,że klaksonu uzywam prawa rekąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
Jak można to dołączę do tematu, z tym że ja chciałbym wyciągnąć ten przycisk, ponieważ od kupna jest wciśnięty i jakoś zablokowany może ktoś wie jak go wyciągnąć?
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA. |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 02-05-2007
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ( 110 KM )
Rocznik: 1998
Postów: 33
Dokładnie mam to samo jest wciśniety i nic nie idzie z nim zrobić....Prawy działa idelanie...
Nie wiem czy jest sens to rozbierać... A po drugie jak się do tego zabrać żeby nie rozwalić do końca ?? |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi (110)
Rocznik: 1998
Postów: 46
U mnie prawego przycisku nie było więc nie wiem czy da się jakos to naprawic, w serwisie mozna kupic tylko komplet (lewy i prawy) cena ok 50 zł. Ja odkupiłem od innegi forumowicza któremu potrzebny był akurat lewy i prawy mu został.
Do wymiany na nowy trzeba odkręcic poduszke powietrzną, z wyjęciem pozostałej części (obudowy) nie nie miałem problemu ponieważ i tak nie miałem przycisku więc nie miałem co uszkodzic, przy wyjmowaniu ciągnijcie lub raczej podważcie tą obudowę bo inaczej można pourywac spinki od przycisku. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Qrcze wyskoczył mi lewy przycisk klaksonu. Co najgorsze to spinki które go trzymają ukruszyły się. Co teraz zrobić. Czy w ASO mają komlety razem z obejmą i tymi spinkami?.
Czy spinki są częścią kierownicy. Prawy przyciska mam zblokowany, nie działa tylko lewy działał. Może ktoś rozbierał to i wie jak jest zbudowane. Nie chcę kupować w ciemno samych przycisków jak okaże się że uchwyty które trzymają go są częścią kiery. Wtedy będzie do wymiany cała kierownica. |
#9 |
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Ja naprawiłem wklejając przycisk na silikon(dokładnie na masę uszczelniającą)Wygląda idea i klakson działa,bo masa jest elastyczna.
#10 |
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
OK ale jak urwały się 3 zatrzaski trzymające klawisz i ta blaszka trzyma się tylko na 1 zatrzasku a klawisz na 1 już się nie chce trzymać.? Głównie chodzi mi o to czy w komplecie kupując przyciski będą też elementy z tymi zatrzaskami i w jaki sposób to się wymienia? Inaczej tego nie wiedzę jak wymiana całości.
OK kupiłem komplet w ASO. Obyło sie bez odkręcania poduchy. Podlutowałem kabelki do nowego kompleciku i smiga. pozdrawiam Ostatnio edytowane przez radzioradzio ; 29-06-2010 o 20:56 |
