Stary 03-12-2009, 20:51   #1
skrzypu
Zarejestrowany: 09-06-2006
Model: mk1
Silnik: 1.8td 88KM 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 66
Domyślnie nierównomierna praca (94r. 1.8td 88KM)
Ponownie przedstawiam problem, proszę o pomoc!!!
Witam, mam problem z moim mondziakiem. Mianowicie jeżeli chodzi o takie szczegóły jak odpalanie podczas zimy (mrozu) czy podczas rozgrzanego silnika nie mam. W zimę podgrzewam świece dwa razy i od pierwszego razu odpala. Jak jest ciepły też ładnie mu to wychodzi. Jednak w czym jest problem, problem jest w tym że gdy auto nabierze trochę temperatury i gdy trochę się nim pojeździ z ok. 5 min w mieście, momentalnie dostaje dziwnego doładowania. Podobnie dzieje się na trasie. Opiszę to. Jadę 100 km/h (autostrada) przez ok. 10 min nagle dostaje POWERA – nie zmieniając połażenia pedału gazu auto potrafi rozpędzić się do 160 km/h..., w mieście podczas postoju na światłach falują obroty, (ok. 800 – 1000) potrafi tak z minutę i obroty wracają do normy. Dodam że nie ma to nic wspólnego z takimi obrotami jak podczas uszkodzonej membramki podciśnieniowej gdy przepuszcza ona paliwo i dzieją się wówczas sceny DANTEJSKIE. Jest to wszystko w granicy przyzwoitości, jednak coś się dzieje. Co to jest ten impulsator obrotów i czy może to być związane z regulatorem wyprzedzenia kąta wtrysku.
skrzypu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 21:05   #2
czarnuch2007
Imię: kuba
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: explorer
Silnik: 5.0
Postów: 25
Domyślnie Odp: nierównomierna praca (94r. 1.8td 88KM)
Cześć miałem podobne objawy w prawdzie sam mi nie przyspieszał ale chodził nierówno obroty falowały wymieniłem filtr paliwa i po kłopocie
czarnuch2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 09:15   #3
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Ja miałem podobnie w zeszłym roku przyczyną tego było nieszczelność szybko-złączek i do układu dostawało się powietrze właśnie na trasie mi samochód sam przyśpieszał może nie do 160 km ale przyśpieszał sprawdź sobie przewody załóż przeźroczysty wężyk i zobacz ze wraz z paliwem nie wędrują bąbelki powietrze, ja zlikwidowałem szybko-złączki mam teraz wszystko na opaskach zaciskowych i filtr z tą ręczną pompką co coś podobnego ale bez pompki i wszystkie nieszczelności zniknęły i cieszę się spokojną jazdą beż DANTEJSKICH scen jak to nazwałeś hehe Pozdrawiam
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 00:30   #4
jkwiat15
Imię: georgeLux
Zarejestrowany: 27-11-2007
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 14
Hmm ciekawe - mam nieomalże identyczny problem (auto dostaje powera i samo przyspiesza) ale ja stawiam na sterowanie turbo, bo od jakiegoś czasu mój mondziak jakby przestał "wciskać w fotel" po przekroczeniu magicznych 2000 obr. a tu podobnie jak w twoim przypadku - jade równo a on nagle heeeja do przodu - napisałem o swoim problemie w innym poście i czekam na odpowiedź, jak coś znajdę, zastosuję i pomoże w moim przypadku to Ci napisze co i jak.
jkwiat15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 09:51   #5
glazik5
powietrze raz, booster dwa. polerowanie czpienia
Stary 07-12-2009, 14:56   #6
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
tak jak pisalem u mnie byl problem z tym ze ciagnol powietrze z paliwem ale teraz od lutego cesze sie niezawodnoscia mondka
Stary 20-12-2009, 23:15   #7
skrzypu
Model: mk1
Rocznik: 1994
Postów: 66
booster miałem cały wymieniany, polerowano trzpien /bez żadnych oporów pasował sie w otwór/ a z powietrzem dałeś mi do myslenia, przepływomierz, trochę poczytałem i to może być to. Nie czyszczony od ... no sam nie pamietam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:28.
