Stary 03-12-2009, 20:53   #1
MARR
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: MONDEO MK5/ FOCUS MK3
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 125KM
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 147
Domyślnie Alarm "odzywa się" po zamknięciu auta
Od dzisiaj alarm w moim mondeo po naciśnięciu na kluczyku przycisku "zamknij" posłusznie zamyka drzwi, strzela kierunkowskazami a po ok. 5 sekundach słyszę "biip biip biip!!"
Złapałem za tel. i okazuje się że w drugim naszym mondeo dzieje się to samo tyle tylko że od około tygodnia-dwóch.
Dźwięk po zamknięciu sygnalizuje zapewne że alarm się nie uzbroił - coś się uszkodziło, ale w obu autach? to juz nie przypadek. Samochody (i alarmy) mają niecałe 2 miesiące.
Przerabiał już ktoś z Was ten problem?
Mondeo MK5 2,0 TDCI 150KM 2019r/Focus MK3 1,0 EB 125KM 2017
MARR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 20:59   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Alarm "odzywa się" po zamknięciu auta
Jak jest któraś z szyb nie domknięta lub bagażnik to się tak dzieje,otwórz wszystkie szyby i domknij może któraś delikatnie jest nie domknięta,jak nie to chyba serwis pozostaje.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 03-12-2009, 21:15   #3
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
MARR, upewnij się, że wszystkie drzwi są zamknięte, potem naciśnij na pilocie przycisk zamykania i przytrzymaj dłużej (jakieś 3-5 sek.) - to musi pomóc. Uruchomisz w ten sposób globalne zamykanie.
U mnie coś się porobiło, bo miałem ten sam objaw, z ojcem 3x otwieraliśmy i zamykaliśmy wszystkie szyby, trzaskaliśmy drzwiami, maską i nic. 5 sekund ciszy i biip, biip, biip. W końcu w odruchu rozpaczy wcisnąłem i przytrzymałem przycisk na pilocie i od tej pory jest spokój. W moim wypadku podejrzewam jakieś niedomykanie się prawej tylnej szyby, ale dokładnie nie wiem, w czym jest problem. Przy okazji w serwisie zwrócę uwagę i napiszę, czego się dowiedziałem.
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 21:26   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Przytrzymanie dłużej przycisku na pilocie powoduje miedzy innymi domkniecie wszystkich szyb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 03-12-2009, 21:45   #5
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Albo cos jest niedomknięte, albo któryś ze styków zamykających obwód szwankuje. Sprawca- alarm.
bla bla
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 22:21   #6
MARR
Postów: 147
Cholera, wszystkiego już próbowałem - łącznie z domykaniem szybGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W instrukcji znalazłem że 3 bipnięcia to otwarta klapa silnika - otworzyłem i nacisnąłem czujnik palcem - to samo.
Swoją drogą to jakaś paranoja - u mnie od początku było tak że jak zamykałem samochód i przytrzymałem przycisk żeby zamknęły się szyby to zawsze słychac to cholernie biipx3. Przecież to jest bez sensu bo wynikałoby że po domknięciu szyb należy rozbroić i uzbroić alarm jeszcze raz...
Myśłałem że to mój serwis taki &*^@*#!! ale widzę że skoro inni mają ten problem to po prostu alarm jest do d...
Stary 03-12-2009, 23:36   #7
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Sprawdź dokładnie(nie tylko palcem:} skoro wiesz,że to czujnik od klapy.może padł sam czujnik albo ma gdzieś uwalony kabel.Może po prostu nie ma na nim dobrej masy.
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 23:39   #8
MARR
Postów: 147
Od niego odchodzi tylko 1 kabel więc masą jest zapewne karoseria do której go te asio-łki przykręciły
Stary 04-12-2009, 15:51   #9
ogonek
Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Postów: 72
Podaj typ alarmu - bedzie łatwiej.
Ja bym jeszcze obstawiał czujnik dodatkowy - ultradźwięki albo wstrząsowy - czasem ta sama liczba odpiknieć może dotyczyć nie tylko jednej strefy..
W końcu to tylko urządzenia elektroniczne i to dość czułe wiec o usterke nie trudno.
A wez poprawkę, że urzadzenie może byc i z górnej półki ale czasem osoba montująca to - nie koniecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Escort 1.6 16V 90 KM `97
Mondeo MK III 1.8 125KM `02
W sumie Fordy nie sa takie złe....
Ostatnio edytowane przez ogonek ; 04-12-2009 o 15:54
ogonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 19:20   #10
Wojtek11
Avatar Wojtek11
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 1.8TDCI 125 KM
Postów: 18
ja mam to samo w moim, na poczatku miałem tak raz na jakis czas, a teraz non stop piszczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wojtek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
