Stary 04-12-2009, 13:57   #1
jareckiwawa
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 126
Domyślnie Jak zdjąć osłonę zegarów?
Witam.Nie mam pojęcia jak zdjąć plastikową osłonę,wykończenie szybkościomierza i obrotomierz.W cały ten plastik wchodzą kratki nawiewu.Jest to przykręcone dwiema śrubami w górną część zagłębienia na zegary.Próbowałem,ale żaden wkrętak nie pasuje.Napiszcie proszę jak to odkręcić i zdjąć całość.
jareckiwawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 15:39   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Jak zdjąć osłonę zegarów?
Wkrętów jest pięć.Dwie nad zegarami i trzy pod zaślepkami na wysokości zegarka (przynajmniej w mk1,chociaż w mk2 powinno być tak samo).U mnie są wkręty na krzyżowy.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 16:59   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
te dwie nad zegarami trzeba pod kątem bardzo trudno na nie trafić,a trzy są pod przyciskami i zaślepką
Stary 04-12-2009, 17:25   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Oprócz tych dwóch nad zegarami jeden jest po lewej pod przyciskami podgrzewania szyb i dwa po prawej pod zegarem, lub trip komputerem (zależy, co masz zamontowane). Przyciski i zegar trzeba delikatnie podważyć i wyjąć, wtedy zobaczysz te wkręty, wszystkie są jednakowe.
Stary 04-12-2009, 18:28   #5
jareckiwawa
Imię: Jarek
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 126
Dziękuję,jutro będę próbował.
Stary 04-12-2009, 21:59   #6
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak jest.Po robocie stwierdzisz- banał
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 22:20   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał jareckiwawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasem tak może być, że tych dwóch nie możesz odkręcić, bo ich po prostu nie ma. Miałem tak w aucie kolegi, bo ktoś, kto wcześniej odkręcał, po prostu nie przykręcił.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
