Stary 04-12-2009, 16:23   #1
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
Domyślnie filtr przeciwpyłkowy/kabinowy
Czy ktoś z Was sam wymieniał filtr przeciwpyłkowy/kabinowy? Chodzi o fiestę mk.VI z 2003r. 1.4TDCI. Podobno przeba zdemontować pedał gazu i w ogóle strasznie dużo grzebania...
będę wdzięczny za pomoc i może jakąś instrukcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 17:16   #2
majus
Avatar majus
Imię: arek
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Mondeo mk4 liftback BlackPanther
Silnik: 2,0 TDCi 143 KM
Postów: 107
Domyślnie Odp: filtr przeciwpyłkowy/kabinowy
hello
instrukcja do Fiesty jest na stronie Forda - jak dasz maila to ci wysle
ale nie wiem czy tam jest instrukcja wymiany filtra kabionwego
z tego co wiem - filter ten znajduje sie w podzybiu z przodu - adostep do niego jest od komory silnika - na wprost pasazera.
Co FORD to FORD !!
majus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 19:03   #3
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Jeśli mesz filtr obok pedału gazu to rzeczywiście jest ciężko,ale da się zrobić.Potrzebne są dwa klucze nasadowe 10mm i 7mm(chyba).Nakrętki od pedału są trzy, są samohamowne i ciężko idą.Potem odkręcasz małe śrubki od dekielka za którym jest filtr.Miejsca jest mało, więc filtr trzeba wygiąć w chińskie 8 żeby go wyjąć.Tą samą drogą i kształtem wciskasz nowy.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 20:09   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 21:49   #5
p.s.
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
wielkie dzięki za porady. Zostaje tylko zakasać rękawy i do roboty się brać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-12-2009, 19:15   #6
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Opis super ale ma błąd.Strzałka na filtrze pokazuje kierunek przepływu powietrza a nie przód auta.Zamontuj strzałką w stronę kabiny.
Stary 06-12-2009, 01:55   #7
Marcin73
Avatar Marcin73
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 253
Napisał kor1011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No fakt, filterek w opisie wymiany jest odwrotnie zamontowany. Ale poza tym jest dokładnie tak, jak opisane.
Fiesta 1.25 wersja Gold X, rocznik 2006.
Marcin73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 23:02   #8
majus
Avatar majus
Imię: arek
Postów: 107
wow
fachowo
dzieki
Co FORD to FORD !!
Stary 17-04-2010, 23:03   #9
majus
Avatar majus
Imię: arek
Postów: 107
witam ponownie
ja dzis wymienilem
robota do przyjemnych nie nalezy - ale warto
satysfakcja jest
odgrzybianie tez zrobilem
efekt cieszy
poradnik bardzo dobry
naprawde latwo to zrobic jak ktos podpowie jak i co
polecam poradnik i bardzo dziekuje za podpowiedzi
Co FORD to FORD !!
fiesta mk6 , filtr kabinowy , filtr przeciwpyłkowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
