Stary 27-10-2005, 19:44   #1
Łukasz_81
Zarejestrowany: 29-06-2005
Postów: 406
Domyślnie problem z zawieszszeniem?
witam czy w moim mondku jest problem z zawieszeniem?
sruba od jednej z gum(nie wiem jak fachowo owa guma sie nazywa) na wachaczu wbija mi sie w obudowe od skrzyni biegow, dodam ze u ojca w kombiaku jest to samo.
slychac stuk w czasie ruszania. jaka moze byc przyczyna, czy ford robi taki ciasne samochody ze nie mieszcza sie oprzyrzadowania?
Life is brutal and full of zasadzka's sometime's kopas w dupas
Łukasz_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2005, 20:03   #2
jankikali
Zarejestrowany: 14-04-2005
Postów: 78
Domyślnie
Nic nie jest za ciasne . Jezeli mówisz o lewym wachaczu to jest problem z jego demontazem i niektórzy ''magicy'' pózniej wkładaja ta srube od dołu [orginalnie jest włozona od góry i zeby ja wyciagnąc to trzeba wygrecic sanie podnies silnik + skrzynie i opuscic chłodnice w tym problem] a jak jest włozona od dołu to za duzo wystaje od góry i moze chaczyc o skrzynie .
Ja osobiscie tez mam włozona od dołu ale od spodu mam podkładki i na górze wystaje tylko nakretka.
Latwiejszy wtedy jest demontaz waczacza .
jankikali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2005, 20:10   #3
Łukasz_81
Postów: 406
Domyślnie .
dzieki za pomoc i wytlumaczenie mojego pytania z ktorym borykalem sie od samego kupna autka.
w dowod mojej wdziecznosci przyznalem jeden punkcik. jeszcze raz dziekuje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
