Stary 07-12-2009, 02:49   #1
BORO 001
Domyślnie Dziwny objaw
Witam.W moim transicie 2,4 115km tde dzieje się coś dziwnego:na drugim biegu przy dodawaniu gazu przy ok.2750 obr.w górę zachowuje się tak jak by chwilowo nie miał pełnego ciśnienia paliwa szarpie nim.Na każdym innym biegu szarpania nie ma ALE SIĘ PRZYDUSZA.100km na godzinę to prawie nie możliwe a jeździł wcześniej ok 130.Wymieniłem filtr paliwa zalałem stp do wtrysków i drugi do wody w paliwie przejechałem 400km nalałem bp ultimate i niestety nie pomaga.Macie jakiś pomysł co to może być?
Stary 07-12-2009, 09:23   #2
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Domyślnie Odp: Dziwny objaw
Nagle ci sie to zrobiło??
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 11:04   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czy sprawdzałeś dźwignię zaworu upustowego na turbinie, czy płynnie chodzi, nie przycina się?
Zgredzik
Stary 07-12-2009, 14:21   #4
BORO 001
Stał się to nagle.Komputer pokazywał błąd egr(urwany kabel od czujnika).Po naprawie troche lepiej ale...Mechanik mowi,że to przez zanieczyszczony dolot i egr.Co o tym sądzicie.Wojtek jak wyglada ten zawor.Masz jakies zdjecie.sorry za pisownie ale cos stalo sie y klawiatura
Stary 07-12-2009, 17:43   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Boro, ale dopiero teraz kiedy szukałem zdjęcia silnika na Allegro, to zorientowałem się, że 2,4 115KM to są tdci. Myślałem, że piszesz o silniku tddi. (???)
W tdci nie ma zaworu upustowego, tylko przestawne łopatki turbiny, a po 2006 r sterowane są elektrosiłownikiem. EGR sterowany jest też albo gruszką podciśnieniową, albo elektrosiłownikiem.
Najlepiej byłoby podjechać na stację z IDS-em, diagnosta z laptopem na kolanach jedzie obok ciebie i wszystko widać - co się zamyka, co się otwiera, jakie ciśnienie paliwa, powietrza itd. Jak pojechałem do Wasia, to tak mi sprawdzili samochód i wykluczyli to, co podejrzewałem.
Zgredzik
Stary 07-12-2009, 21:16   #6
zwoli 95
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: 2,4 di 115t350
Silnik: 2,4 di
Postów: 20
Boro sorry ze tak z innej beczki ile jest u ciebie obrotów przy 90km/h,mam taki sam silnik 2,4 tddi 115km
zwoli 95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 22:55   #7
BORO 001
Wojtek to nie jest silnik common raily-jeśli tak to się pisze to zwykły 115km 2,4 tdi czy jak kto woli tde(TAKIE OZNACZENIE FUNKCJONUJE W KATALOGACH Z CZĘŚCIAMI???).
Zwoli 95 przy 100km/h mam 3,1tyś.obr.
Stary 08-12-2009, 08:24   #8
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Ford Transit x3, Galaxy 1,9 Tdi 150ps
Silnik: 2,5 td 86ps, Tdci 2.0 125ps,Tddi 85ps 2,5 V6 170ps
Rocznik: 1998, 2003, 2000
Postów: 183
No dokładnie silnik 2.4 115ps to Tddi Di lub Tde różne są oznaczenia. Podobnie jak przy 2.0 (TDCI 125ps) w 2.4 występuje tylko jedna odmiana TDCI - 137ps.
Zatrzymał się kierowca na siusiu i mówi do swojego małego:
- Widzisz jak Tobie się chce to ja zawsze staję.....
szewczyk82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 09:01   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No, nie ma na Allegro aktualnie zdjęcia takiego silnika z widocznym sterowaniem zaworu. Ale odszukaj na gorącej części turbiny dźwignię z podłączonym cięgnem idącym do ciśnieniowej gruchy i sprawdź, jak ta dźwignia się obraca, czy nie jest zatarta lub przytarta. Gruszka jest ciśnieniowa, dostaje ciśnienie bezpośrednio zza turbiny wężykiem, jak jest za duże, zawór ma za zadanie upuścić część spalin i zmniejszyć obroty turbiny. Te przycieranie się zaworu jest dosyć częste.
Tu masz widok silnika od strony turbiny, zawór jest od dołu, niewidoczny:
Tu widok kolektora z turbiną, widoczna grucha, wężyk ciśnieniowy i cięgno idące w perspektywie do dźwigni zaworu:
U ciebie dostęp do zaworu faktycznie jest tragiczny...
Sprawdziłeś szczelność całego dolotu za turbiną? Może być gdzieś pęknięcie i ucieka ci ciśnienie - to trzeba dokładnie sprawdzić, nieszczelność najczęściej jest perfidnie ukryta i niewidoczna (czasami słychać jak powietrze ucieka, czasami nie) - szukaj zwłaszcza tam, gdzie widać ślady oleju.
Nie wiem, czy ten twój tddi ma pompę paliwa w zbiorniku, jeżeli tak, to ona też wchodzi w krąg podejrzeń.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-12-2009 o 10:56
Stary 08-12-2009, 21:19   #10
BORO 001
Wojtek jak w razie potrzeby rozruszać ten zawór?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
