Stary 07-12-2009, 21:03   #1
bodzias87
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: ford mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v DOHC LPG
Rocznik: 1994
Domyślnie dlaczego nie mam wolnych obrotów? mondeo (mk1)
jestem tu świeżakiem i mam problem z moim mondeo który po wystrzeleniu z instalacji gazowej nie ma wolnych obrotów.Jak zejdę poniżej 2 tys. to gaśnie zarówno na gazie jak i na benzynie.Do tego przy kolejnym uruchomieniu coś znowu wystrzela.Auto kupiłem niedawno i nie znam sie na nim.Proszę o pomoc bardziej doświadczonych posiadaczy (mk1) i osób zorientowanych w tym temacie.Silnik to 1,8 16v z LPG 1994 r. p.
bodzias87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 21:59   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: dlaczego nie mam wolnych obrotów? mondeo (mk1)
sprawdź czy nie spadły jakieś wężyki od podciśnienia jeżeli strzela ci na gazie to pewnie przewody i świece do wymiany a taki jeden strzał mógł rozwalić też kolektor ssący
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 22:10   #3
bodzias87
Rocznik: 1994
nic nie pospadało.A kolektor ssący to jakaś poważniejsza sprawa?(w sensie finansowym)
Stary 07-12-2009, 22:18   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał bodzias87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poszukaj na allegro
Stary 21-12-2009, 13:14   #5
kiler79
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: mk1
Silnik: 1,8 16v 115km zetec
Rocznik: 1995
a masz go na sekwenci jak nie to kolektor ssący do wymiany jest plastykowy
Ostatnio edytowane przez motorek26 ; 22-12-2009 o 00:15
kiler79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
