Stary 08-12-2009, 00:10   #1
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Domyślnie ogrzewanie postojowe - po kilku min. => akumulator rozładowany
Ostatnio kilka razy włączałem fabryczne ogrzewanie postojowe (z kilkudniowymi przerwami).
Po kilku minutach pracy na wyświetlaczu pojawiał się komunikat "akumulator rozładowany"
Od razu wyłączałem ogrzewanie.
Auto potem normalnie odpalało i jeździło.
Czy tak powinno być? Czy też tak macie?
Pozdrawiajka,
Alek
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 08:24   #2
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
Domyślnie Odp: ogrzewanie postojowe - po kilku min. => akumulator rozładowany
gdy radio trochę dłużej pograło na postoju, wyskoczył mi taki komunikat, wychodzi na to że to taki zawór bezpieczeństwa, żeby nie przegiąć z rozładowaniem akumlatora....
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 10:07   #3
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Rowniez mialem taki sam przypadek...ignorowalem to i jezdzilem dalej, ale potem okazalo sie ze komputer nie klamie, poniewaz w moim przypadku akumulator juz nie byl w dobrej kondycji (jak sie zreszta juz potem okazalo). Jesli moge cos zasugerowac to polecalbym sprawdzenie w jakim stanie jest akumulator bo u mnie byl juz niezle zasiarczony i nie osiagal pelnej sprawnosci nawet jesli sie go podladowywalo przez co szybko sie rozladowywal.Ale u klegow moze byc to tylko po prostu sprawa niedoladowanego akumulatora.
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
