Stary 09-12-2009, 17:40   #1
radzio.w
Imię: Radek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 20
Domyślnie Wibracje podczas hamowania
Podczas hamowania z szybkiej predkosci mam wibracje w przednim zawieszeniu nawet czuc drgania na kierownicy,tarcze hamulcowe sa nowe i nie mam pojecia co to moze byc,pomozcie koledzy:\\
radzio.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 18:47   #2
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Domyślnie Odp: wibracje podczas hamowania
Miałem tak w vw T4 założyłem nowe tarcze i wszystko na początku było ok.Póżniej przy hamowaniu z większych prędkości miałem taki objaw jak Ty.Prawdopodobnie wjechałem gdzieś do kułuży na rozgrzanych tarczach i to spowodowało ich defekt.Zawieszenie miałem napewno ok.Najpierw sprawdż zawieszenie.
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 18:54   #3
Ataman101
Avatar Ataman101
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Raczej pokrzywione tarcze, zgadzam się z kolegą. Tańsze tarcze po spotkaniu z wodą mogą się pofalować lekko.
Kup nowe tarcze lub daj je do podtoczenia, chociaż to nie zawsze działa.
Ataman101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 19:36   #4
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
jeżeli wibracje są podczas hamowania a masz kółka wyważone to tarcze do wymiany
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 20:20   #5
doktorek35
Avatar doktorek35
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 289
Napisał Ataman101 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....lub daj je do podtoczenia, chociaż to nie zawsze działa.
Ja bym odpuścił przetaczanie tarcz-szkoda kasy i czasu,lepiej zainwestować w lepsze tarcze ale i tak należy uważać na takie zdarzenia!
Stary 09-12-2009, 20:28   #6
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Nie daj sie nabić na nowe tarcze tylko do warsztatu jedź i przetocz tarcze na aucie.Efekt gwarantowany, pod warunkiem że masz nowe lub prawie nowe tarcze.Cena 50pln za usługę.Dopiero jak to nie pomoże szukaj dalej.Mialem tak samo tydzien temu ,tarcze po 10kkm Brembo i tez biły. Chlopaki zdjęli tylko 0,5mm i jak ręką odjął
Powodzenia
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 21:52   #7
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał MarcusGawin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak na aucie??
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 23:44   #8
Kinematick
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Galaxy mk2 ghia
Silnik: 2,0 TDCi, 140 koni
Postów: 43
"na aucie" (jak mi się wydaje) oznacza toczenei tarcz pod konkretne (czytaj: nienajowsze) łożyska/zawieszenie. Słyszałem już takie pomysły w praktyce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sumie przeciez toczyć tarcze jest łatwiej niz zmienić łozyska na nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. <okok>
Ostatnio edytowane przez Kinematick ; 09-12-2009 o 23:50
Kinematick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 07:44   #9
daros
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 1,9 tdi AUY
Postów: 39
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak na aucie??
Rzeczywiście jest takie urządzenie, wyglada jak mini-tokarka przykrecana w miejsce zacisku hamulcowego co pozwala przetoczyć tarcze na samochodzie bez ich demontażu. Producent tego ustrojstwa ogłaszał się w " GIEŁDZIE SAMOCHODOWEJ". Osobiście nie testowałem.
Pozdro.
daros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 08:03   #10
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
ciekawy pomysł... radzio.w toczysz?? powiesz jak wyszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
