Stary 10-12-2009, 14:48   #1
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie wygluszenie 1.8 klekot (czytaj diesel)
witam wszystkich forumoiczow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dawno mnie tu w sumie nie bylo ze wzgeldu na zapiernicz w pracy.
udalo mi sie znalezc troche czasu zeby w koncu wejsc na forum i zapytac o nurtujacy mnie temat inaczej zwany przeze mnie lipnym wygluszeniem mojego klekota.
jak juz wiadomo jest to dieselek (301tkm ma na blacie ale silnik jak dla mnie igielka ;D)
od czasu remontu jezdze troche szybciej, mimo 60koni moj essi wyciaga sobie nawet nieco ponad 170km/h (nawet wg navi) ale niestety cholernie go slychac.. w aucie nie za dobrze sie rozmawia, z reszta nawet przy niskich predkosciach jest w nim jak dla mnie za glosno, rozebralem sobie ostatnio drzwi glebiej niz mialo to miejsce przy wymianie glosnikow i oprocz 2mm pianki nic tam nie ma..
chcialbym auto jakos wyciszyc glownie zeby w srodku bylo cicho chociaz jesli sie uda to chcialbym tez wygluszyc maske lepiej i blotniki z przodu zeby tez z zewnatrz tak nie klekotal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy moze ktos na forum cos takiego robil? chcialbym wiedziec jakie materialy sie do tego najlepiej nadaja, gdzie ew je kupic albo gdzie szukac, jak je zastosowac i przede wszystkim czy efekt koncowy jest slyszalny (a raczej mniej slyszalny).
jednym slowem chce czasem pogadac z pasazerami bez wrzeszczenia (przesadzam) i ebym nie musial zagluszac pacy silnika muzykaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 15:11   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: wygluszenie 1.8 klekot (czytaj diesel)
Maty bitumiczne APPA lub Soudal czy jakos tak sie pisze, tutaj ktos na forum wygłuszał Mondka lub Galaxy i ponoc troche sie wyciszyło, lecz chciec efekt to trzeba wszystko, słupki, sufit, podłoge, tunel, sciane grodziowa, bagaznik itd.
Ale wydatek nie bedzie mały, bo kilka stow poleci, no i auto bedzie kilka ładnych kilo ciezsze.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 23:03   #3
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
na wage raczej sie nie patrze, nawet jakby 100kilo mialo przytyc to jakos mnie to nie ruszy.
co do mat to znalazlem na alledrogo takie cos:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
nie mam pojecia tylko czy bedzie to skuteczne i odczuwalne, do tego jak sobie policze ile bym ich potrzebowal na 4 drzwi, podloge i komore silnika.. no i ew dach..
a moze ktos zna jakies inne materialy ktore sa tansze i maja inne przeznaczenie docelowe ale mimo to posiadaja wlasciwosci wygluszajace i daloby rade ich uzyc to wyciszenia auta..
albo ew jakies inne sposoby?
Stary 11-12-2009, 07:00   #4
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Nie ma dobrych i tanich, ten jest tani, ale i nie zbyt dobry zwazywszy na grubość, jak chcesz efektu to mata bitumiczna z filcem, ale ceny sa troche wyzsze.
Stary 11-12-2009, 14:25   #5
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
ok, tylko ciekawe ile mi tego zejdzie..;/
chce jak najlepiej wygluszyc silnik ale bez zdejmowania kokpitu... bedzie dobrze jak wykleje komore silnika tylko od srodka?
Stary 11-12-2009, 14:40   #6
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Będzie lepiej, ale czy dobrze? Ja kupiłem już trochę podobnych mat. Chcę popracować nad audio w drzwiachi od razu wygłuszyć. Wygłuszę też bagażnik i trochę podfłogę. Na wygłuszenie silnika możesz ścianę grodziową obłożyć z 2 stron i użyłbym też masy z filcem. Do ściany z silnikiem nie potrzeba zdejmować kokpitu
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 15:29   #7
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
poszukaj gotowych mat z innych samochodów , rozbitków np Rover, są dość dobre , z filcem , mi zostały z mojego R 620 i też planuję je użyć do essiego
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 17:52   #8
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
darnel masz moze jakiegos linka do mat ktore kupiles?
trzeba bedzie czegos poszukac, np stare oryginalne wygluszenia ktore sa postrzepione zastapie nowymi powycinanymi z wygluszen innych aut (bede raczej mial dostep) a pod nie nakleje jeszcze dodatkowe maty. wszystko ruszy jak tylko wiecej czasu bede mial Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2009, 17:53   #9
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Polecam tez plastikowa oslone pod silnik. Co do wygluszenia podlogi to proponuje baranka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze to i nie do tego sluzy ale jak wymienialem progi i poprawialem podloge to dalem grubo baranka od wewnatrz samochodu i grugo zakonserwowalem podwozie. Wypsikalem tez troche drzwi od wewnatrz i o dziwo troche to wygluszylo w samochodzie. Ja mam 1.3 bez hydraulicznych szklanek i klekot mam niestety podobny do Waszych.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 04:30   #10
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
wlasnie tak mysle nad ta osolona tylko z tego co wiem w mk5 ani nawet w mk6 ich nie bylo..
z mk7 bedzie pasowala? moze ktos ma na zbyciu?;>
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
