#1 |
![]() Imię: Malik
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 17
Ostatnio przy wymianie oleju zauważyłem, że spod pewnego urządzenia (fotki) wycieka mi ciemny płyn (olej lub inny o ciemnej barwie). Mam pytanie, co to może być za część i czy ktoś miał już podobne objawy z takim wyciekiem. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Focus C-MAX
Postów: 123
Wygląda to jako żywo, choć mogę się mylić przecie, na filtr paliwa jak mniemam.
#3 |
![]() Imię: Malik
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 17
Faktycznie jest to filtr paliwa. Czyli pierwsze co pewnie jest nieszczelny. Pytanie tylko, czy mieliście już podobny wyciek i co może być tego powodem.
#4 |
![]() Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Malik16 a jakiego koloru masz płyn w chłodnicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 | |
![]() Imię: Malik
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 17
![]() Cytat:
PS Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce gdzie pod spodem leci olej jak stwierdził mechanik. Ostatnio edytowane przez malik16 ; 12-12-2009 o 12:36 |
#6 |
![]() Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Popros mechanika zeby zdjal gumowa rure z intercoolera i sprawdzil czy gromadzi sie tam olej. Oleisty nalot to zaden powod do paniki tak ma byc, natomiast jak bedzie cieklo olejem to turbawka pada i szukuje sie remont. Ta metalowa rura na zdjeciu powyzej laczy EGR z kolektorem dolotowym! Olej i sadza w tym miejscu to normlna sprawa bo czesc syfu zostaje ponownie wrzucona do obiegu. Sprawdz szczelnosc polaczenia! Pozdro.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
w moim przypadku jest w innym miejscu wyciek oleju lub czegos zapach nieznany zołty prostokat na tym zlaczu
#8 |
![]() Imię: Malik
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 17
[QUOTE=rafus22;1309087]w moim przypadku jest w innym miejscu wyciek oleju lub czegos zapach nieznany zołty prostokat na tym zlaczu[/QUOTE
Może trzeba uszczelnić to miejsce jeżeli jest to możliwe. Czy robiłeś już coś żeby nie było tego wycieku. Boję się że do servisu jak pojadę to zaraz sobie policzą i będą kazali wymienić cały silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
Model: C-MAX
Postów: 315
jak na razie jeszcze nic nie robilem a puki co to jeszcze mam gwarancje !! bez przesady cały silnik od razu! serwisy omijaj z daleka wydra z ciebie ostatni grosz ! (a ida swieta ) puki co to nie martw sie na zapas, musze zobaczyc czy da sie to bardziej uszczelnic dokrecic a jesli to nie pomoze to dobry spec od silników diezla okresli bardziej niz ja czy turbo do wymiany czy cos ! jak do wymiany to wydaje mi sie ze gwaranja to uwzglednia musze poczytac gwarancje !Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez rafus22 ; 13-12-2009 o 12:23 |
