Stary 13-12-2009, 13:01   #1
rafał transit
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: l 100
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1993
Domyślnie trudne uruchamianie silnika z rana
witam jestem nowy na tym forum czy ktos moze mi powiedziec dlaczego tak trudno odpalic transita z rama? posiadam transita z 1993r z silnikiem 2.5 D jezeli ktos zna odpowiec na moje pytanie to prosil bym o odpowiedz
z gory dziekuje
rafał transit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 13:17   #2
kuczis
Avatar kuczis
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
Domyślnie Odp: trudne uruchamianie silnika z rana
hmm jasnowidzów tu nie ma, po twoim poście niewiele można wywnioskować , musisz prześledzić tematy na forum , ta dolegliwość jest wałkowana non stop . A przyczyn może być wiele od słabej kompresji , po niesprawny układ świecy płomieniowej. Ogólnie ten typ tak ma że ciężko pali przy niskich temperaturach a świeca załancza się dopiero przy ( z tego co się orientuje) sporym minusie.
Napisz jaka temp . czy latem i teraz zima tak samo z rana źle pali , ile musisz kręcić , czy kopci , jak najwięcej danych...
Ogólnie poszukaj postów na ten temat w wyszukiwarce , to forum to skarbnica wiedzy,np
wpisz w wyszukiwarkę : świeca płomieniowa
miłej lektury
Ford Transit all time... only in road
Ostatnio edytowane przez kuczis ; 13-12-2009 o 13:21
kuczis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 14:41   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zacznij - o czym Kuczis wspomniał - od pomiaru kompresji w cylindrach. To jest punkt wyjścia do dalszych ruchów i wydawania kasy. Bez kompresji - choćbyś stawał na głowie - w mróz silnik diesla ci nie odpali. Pozostaje tylko hol.
Kompresję mierzy się na ZIMNYM silniku. Nominalnie w nowym silniku wynosi 33,8 bara, dopuszczalne różnice między cylindrami 2 bary. Jeżeli masz jeszcze ok. 26 barów i różnice do 3 barów, to jakoś go odpalisz z rozrusznika - przy prawidłowo działających systemach wspomagania zimnego startu: świecy płomieniowej i przyspieszacza zapłonu oraz wolnych obrotów.
Za pomiar nie zapłacisz więcej jak 100 zł.
Silnik 2,5D przy dobrej kompresji, dobrym rozruszniku i sprawnym akumulatorze pali dobrze nawet w największe mrozy (odpalałem swojego przy -25 stopniach - odpalił super, ale szybko parafina zapchała filtr i było po jeździe; ale to było 20 lat temu, teraz są już dobre paliwa zimowe).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-12-2009 o 15:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
