Stary 14-12-2009, 10:45   #1
EternalTraces
Zarejestrowany: 14-12-2009
Model: Orion MK5
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1991
Domyślnie Auto po nocy na mrozie nie pali.
Witam. Posiadam Forda Oriona 1.8 d - to co ważne to to, że auto jest po przekładce silnika z benzyny, toteż wszystkie elementy grzewcze są osobno (nie w stacyjce, tylko guzikiem przy lewych drzwiach z lampką ostrzegawczą).
Co się dzieje? Auto kupiłem jeszcze na jesieni. Wszystko było ok, ale przyszedł jakiś dzień, że przyszedł mróz i auto padło. Pomyślałem, że może akumulator był już wyładowany (jeżdżę czasem na krótkie dystanse).. natomiast później, im zimniej tym regularniej zaczęło się to dziać. W końcu wczoraj nie odpalił, zabrałem aku do domu w celu naładowania. Pod prostownikiem posiedział kilka godzinek, aż się doładował, wrzuciłem go do auta, podgrzałem świece (35 sekund - normalnie w taką temperaturę ponad 40), nawet dobrze rozrusznik nie zakręcił i auto chodziło. Odstał całą noc, dziś chciałem go odpalić i już nie odpalił.
Rozrusznik kręci (z czasem coraz słabiej, po czym przyspiesza na chwilę i już całkiem słabnie), słychać pykanie w tle (elektrozawór czy jak to się nazywa?). Akumulator ma 3 lata, jest to 80a/860Ah (taki był), czy nie jest czasem za duży? Dodam, że mierzyłem miernikiem napięcia alternatora - 14.06V na wolnych obrotach przy zerowym obciążeniu.
Czy wymiana aku pomoże ? Jeśli tak to jaki kupić?
EternalTraces jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 10:52   #2
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
Domyślnie Odp: Auto po nocy na mrozie nie pali.
ja mam benzyniaka 1.6. 2 miechy temu kupilem 60ah Bergen (a mialem wczesniej Banner 43ah) i teraz o wiele szybciej rozrusznik kreci. Mysle ze napewno wymiana pomoze.
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 21:39   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
miałem taki przypadek ze 2 miesiące temu,że akumulator miał super ładowanie,ale za to nie dawał prądu na rozruch. podjedź sobie gdzieś gdzie sprzedają aku i niech ci twój opornicą zmierzą
Stary 14-12-2009, 23:49   #4
EternalTraces
Model: Orion MK5
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1991
Byłem dziś u elektryka.. Akumulator spuchł i się zasiarczył.. wymieniłem akumulator (69A/450Ah) i pali na dotyk w zasadzie.. dzieki za odpowiedzi. Temat do zamknięcia.
Stary 16-12-2009, 09:06   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli mogę radzić: podjedź do pompiarza na pomiar ciśnienia w cylindrach (pomiar na zimnym silniku). Jeżeli nie będziesz miał prawidłowego sprężania, to na mrozie choćbyś nie wiem co robił - diesel nie odpali. Pozostaje hol i długie holowanie. To tak jak byś chciał odpalić benzynę bez iskry...
Pomiar nie kosztuje dużo, ok 100zł. Jeżeli ciśnienie jest jeszcze nie niższe niż 26 barów, a różnice pomiędzy cylindrami nie większe niż 3 bary, to jest sens wydawać kasę na akumulatory, rozruszniki itd. (nominalne ciśnienie 34/2 bary).
Jeżeli jest niższe, to powinieneś remontować silnik (wymiana pierścieni, doszczelnienie zaworów).
Zgredzik
Stary 16-12-2009, 12:55   #6
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Napisał EternalTraces Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jeszcze dodam,że nie koniecznie musi winny być tylko akumulator,
jeżeli wolno kręci i ciężko to może rozrusznik do naprawy(szczególnie wymiana tulejek).
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
