Zamknięty Temat
Stary 14-12-2009, 17:58   #1
dziadol15
Zarejestrowany: 14-12-2009
Silnik: 1,6 gaz
Postów: 15
Domyślnie Wariacja Temperatury HELP
Witam wszystkich. Mam bardzo duzy klopot mianowicie przy jezdzie po okolo 10-15 min szczegolnie na dluzszych dystansach temperatura mi sie podnosi do czerwonego pola na maxa (zapala mi sie czasami takze zolty wykrzyknik jest to albo od skrzyni automatycznej kontrolka a mam manualna albo od ukladu chlodzenia wlasnie) po chwili opada (albo i nie ) jak sie jej chce. W miescie temperatura ciagle mi skacze raz jest na maxa przez pewien czas a raz w pionie tak jak powinna byc. Co to za przyczyna moze byc? chyba przeciesz mi sie nie gotuje, jak czasami wskazowka powraca to normalnego wskazywania??i jeszcze wlancza mi sie wentylator czesto od chlodnicy chociasz jest ona zimna i wskazowka pokazuje tez normalna temperature. mial ktos taki przypadek?? Z gory dzieki za odpowiedzi ;]
Ostatnio edytowane przez dziadol15 ; 15-12-2009 o 11:28
dziadol15 jest offline
Stary 14-12-2009, 22:23   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Wariacja Temperatury HELP
PO 1 - jeden temat jedno pytanie
po 2 - poczytaj ten wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
motorek26 jest offline
Stary 15-12-2009, 11:15   #3
dziadol15
Silnik: 1,6 gaz
Postów: 15
I jeszcze jedno koledzy tego testu zegarow nie moge zobic za pomoca zerowania tylko za pomoca zmiany na mile 'S" po drugiee jak wylacze silnik i zaplot wskazowka od paliwa i temperatury sie ruszaja powoli tj ida do polowy a potem pomalutku schodza na dol i tak ciagle. Tak powinno byc?? Jak moge sprawdzic czy zegary mi sie nierozwalily??
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
