Stary 14-12-2009, 20:41   #1
tommatiz
Zarejestrowany: 13-04-2006
Postów: 23
Domyślnie Ford Transit ABS regulacja i akumulator
Witam Szanownych kolegów. Mam takie pytanie, Transit z 2003r, 2.0 TDI krótki niski model T280. Czy istnieje możliwość przeregulowania bądź coś innego aby ABS nie był taki czuły?? Naprawdę lekkie naciśnięcie na pedał hamulca na drobnym śniegu i totalne ZERO hamowania. Jeździłem innymi samochodami z ABS-em ale nigdy tak czułego nie miałem jak ten w Fordzie i drugie małe pytanie czy tam oryginalnie jest akumulator o danych 71Ah 650A 12V?? Dodam żę Transit jest ściągnięty z Niemiec. Pzdr i dzięki za odpowiedź
tommatiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 21:28   #2
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Domyślnie Odp: Ford Transit ABS regulacja i akumulator
Aku jest taki jak piszesz a taki objaw ABSu daje uszkodzony (ugięty) wianuszek przy kole (najczęściej tył)
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 21:44   #3
tommatiz
Postów: 23
Ten wianuszek o którym piszesz jest od zewnętrznej strony po za bębnem czy w środku bębna?? I w sumie co to jest bo nie spotkałem się z taką nazwa jak wianuszek? Masz możę jakiś rysunek tego albo serwisów kę aby wkleić tu albo wysłać na maila? Juz wiem że te wianuszki są za bębnem przy wahaczu i z przodu jak pół oś i do tego dochodzą kabelki?
Ostatnio edytowane przez tommatiz ; 14-12-2009 o 21:55 Powód: dopisanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
