Stary 15-12-2009, 12:27   #1
tomek37
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Domyślnie Lampka smarowania.
Witam chciałem spytać czy to norma jak transit dłużej postoi lub z nocy smarowanie zgaśnie po 2 sekundach.Wlałem nowy olej półsyntetyk Firmy GM o nazwie Genuine 10/40w może miałem wlać mineralny jakis lepszy?i dlatego wolniej gasnie smarowanie.Mam 2500d zwykły wolnossący.
tomek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 12:35   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Lampka smarowania.
Raczej jest ok. Dopóki nie będzie zapałała się podczas pracy, to się nie przejmuj. Olej 10W/40 jest jak najbardziej odpowiedni do 2,5D. Rzadszy olej w niskich temperaturach wymaga trochę dłuższego czasu, aby pompa osiągnęła nominalne ciśnienie, bo olej szybciej ucieka po kanałach - ale to zaleta, nie wada: silnik szybciej jest po uruchomieniu prawidłowo smarowany w najdalszych zakamarkach układu olejenia.
Zgredzik
Stary 15-12-2009, 14:55   #3
tomek37
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Dzięki teraz jestem spokojny myslałem że coś z panewkami lub wałkiem w moim Fordziku nie tak.Pali super narazie właśnie taki kanisterek zapala się na chwile pomarańczowy na desce niewiem co oznacza.Raz tylko rano zapaliła się spirala jak było -4stopnie mam go od 22listopada.
Stary 15-12-2009, 16:53   #4
rsztefek
Avatar rsztefek
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Mondeo mk3
Postów: 112
Kanisterk pomarańczowy to chyba woda w paliwie. Sprawdź filtr paliwa.
Mondeo mk3 2,0 2003
rsztefek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 19:58   #5
Adasko_Transit
Avatar Adasko_Transit
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Napisał tomek37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta kontrolka oznacza wodę w paliwie, ale przy odpaleniu powinna poświecić te 2 sekundy. Jeśli w czasie jazdy się zapali wtedy oznacza, że masz chrzczone paliwo. Na spodzie filtra paliwa masz właśnie ten czujnik wody plastikowy wkręcany w filtr. Idą od niego bodaj 2 kabelki. Powinno się oświecić przy odpaleniu tak jak kontrolka ciśnienia oleju czy ładowania, to taki test byś wiedział, że kontrolki są sprawne i można im ufać.
Regulamin $23
Adasko_Transit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 20:03   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Idą trzy kabelki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji: tak jak samotestuje się obwód czujnika wody w paliwie, także identycznie powinien samotestować się obwód poziomu płynu hamulcowego w zbiorniczku na pompie. Niestety - czujnik płynu to porażka totalna - we wszystkich moich Transitach przestawał działać (korozja styków) po kilku miesiącach.
I tak jak nigdy nie miałem problemów z wodą w paliwie, tak kilka razy wyciekł mi płyn hamulcowy w trasie (tylne cylinderki) i miałem duże kłopoty :537:. Gdyby czujnik działał, to zawczasu wiedziałbym, co się szykuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-12-2009 o 20:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
