Stary 15-12-2009, 17:47   #1
tomek37
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Domyślnie Zapala się na krótko kanisterek pomarańczowy
Jak w temacie jak zimny szczególnie zapala sie pomarańczowy kanister na desce mam pytanie co oznacza ? cos nie tak w układzie paliwowym czy jakies wstepne podgrzanie filtra paliwa,lub woda w paliwie?jak napisał ale nie był pewny Rsztefek.
tomek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 17:49   #2
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Domyślnie Odp: Zapala się na krótko kanisterek pomarańczowy
Uzyj szukajki było ze 100 razy
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 18:10   #3
tomek37
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
niestety zawsze uzywam szukajki ale nic mi nie znalazła może linka podasz.
Stary 15-12-2009, 18:30   #4
erbi
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Stary 15-12-2009, 19:27   #5
jgrz
Avatar jgrz
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Transit Westfalia
Silnik: 2,2 Duratorq TDCi 100 KM
Postów: 159
Tutaj znajdziesz tą informację z wizerunkiem "karnisterka" - chyba o to Tobie chodziło? Jeśli tak, to masz na pewno wodę w filtrze. Sprawa łatwa do opanowania. Po przeczytaniu w/w linka napewno sobie poradzisz.
Ostatnio edytowane przez jgrz ; 15-12-2009 o 19:31
jgrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 19:41   #6
tomek37
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Dzieki teraz wszystko jasne u mnie ok.ma mignąć przed zapaleniem tylko jak w czasie jazdy się zapala wtedy jest woda w paliwie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
