Stary 15-12-2009, 17:58   #1
starn
Zarejestrowany: 12-07-2008
Model: fiwsta
Silnik: 1,4
Domyślnie korektor wyprzedzenia wtrusku
Mam nastepujący problem,wymieniłem wczoraj korektor wyprzedzenia wtrysku w moim mondeo 97r z silnikiem 1.8 d endura.przyczyna wymiany (zaczął przeciekac przy wyprowadzeniu kabli.
No i zaczeły sie problemy,silnik zaczął pracować jakby "twardo" ale nie zawsze ,w czasie jazdy są momenty normalnej pracy tzn łagodnie i miękko wchodzi na obroty ,prawidłowo reaguje na przyspieszanie a za chwilę cos jakby dekikatnie zaczyna klekotać jak stare diesle praca silnika stale się twarda,gorzej przyspiesza.Dziś rano nie mogłem go wogóle zapalić tzn jakby chiał zapalić ale nie mógł wejść na obroty kopcił przy tym na czarno z rury,piłowałem go i piłowałem aż nagle zaskoczył i było ok.No i myślałem że wszystko się unormowało bo przez następne 20kilometrów wszystko było tak jak na poprzednim korektorze.Ale niestety podczas powrotu do domu znowu zaczeły sie anomalie takie jak wczoraj tylko że nie tak wyraźne.
Podjechałem do mechanika po stary korektor jutro go wymienie i zobaczymy co będzie ale teraz może mi ktoś podpowiedzieć jak sprawdzić stary korektor czy był sprawny tzn czy ktoś wie jaka powinna być wartość przy pomiarze omomierzem ewentualnie czy można go podłączyć bezpośrednio do akumulatora by zobaczyć czy sie wysuwa.
starn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 22:05   #2
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie Odp: korektor wyprzedzenia wtrusku
korektor kąta wtrysku powinien wydawać po przekręceniu kluczyka w pozycje na grzanie świec krótkotrwały dźwięk (cykanie) przypominający szybkie przejechanie palcem po klawiszach klawiatury wyraźnie słyszalny pod maską silnika jak i w kabinie. Jaka powinna yć wartość to nie wiem ale jak najbardziej możesz sprawdzić poprzez podłączenie na krótko do akumulatora wiem bo sam tak sprawdzałem swój stary jak wymieniałem u siebie. Jednak moim zdaniem to tylko zbieg okoliczności te tak zwane twarde chodzenie silnika a problem leży gdzieś indziej ponieważ korektor kąta wtrysku ma za zadanie przyśpieszyć kąt wtrysku paliwa podczas rozruchu silnika. Jeśli się mylę niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 01:58   #3
bastek00
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Wydaje mi się osobiście, że mimo iż tamten ciekł jeszcze nie był całkowicie uszkodzony, za to nowy ma usterkę.
Przeczytaj to:
Ja mam problem w escorcie 1.8TD właśnie taki, że szarpie i chyba ciągnie powietrze. Dziś specjalista od diesli wypowiedział się, że na 90% zawór. Inna osoba do której dzwoniłem, zajmująca się regeneracją zaworów potwierdziła to.
Odradza zamienniki gdyż mogą przestać działać po 2 dniach. Zresztą na alledrogo u kogoś kto sprzedaje widziałem informację że nowy ale gwarancja tylko rozruchowa.
bastek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 08:56   #4
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
Kolego miałem ten sam problem po wymianie korektora,twarda praca silnika,traktorek przy zimnym silniku.Dałem do mechanika musiał ustawić pompę i wszystko gra.
Dragon12316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 11:09   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
stary już mógłbyć dawno walnięty i poprzedni właściciej może na pompie przyspieszył troche wtrysk i palił sobie wtedy w miare dobrze. Teraz jak założyłeś działający to za bardzo ci przyspiesza wtrysk i trzeba by ko podregulować. Najważniejsze info to czy stary trykał?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 09:35   #6
starn
Model: fiwsta
Silnik: 1,4
Więc tak stary nie trykał,podłączyłem omomierz wartość zmierzona 11 ohm ,podłączyłem pod akumulator i niestety nic ,ani drgnął.Nowy nie tryka ,więc nie pozostaje nic innego jak go sprawdzić najpierw omomierz a potem akumulator.Co do rozrządu że mógłby być przestawiony to chyba raczej nie nie miałem żadnych problemów z odpalaniem wymieniałem go jakieś 20 tyś km temu ale pewnie to trzeba sprawdzić.
A co powiecie na to że uszkodzony jest czujnik 3-go wtrysku ,choć jak go mierzyłem to miał 104 ohmy.
Stary 17-12-2009, 11:39   #7
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Jeśli nowy nie tryka, to reklamacja!
Emmm
Stary 17-12-2009, 11:53   #8
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Musi trykac nowy. Jak nie to wymiana, potem zobaczyć jak pali. Jak nadal lipa bedzie to poprawa ustawienia rozrządu.
Stary 17-12-2009, 13:19   #9
bastek00
Model: Escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
A ja szukam kogoś kto ma stary uszkodzony. Chcę spróbować go rozebrać jak w jednej instrukcji i zobaczyć co się da zrobić i czy rzeczywiście działa. Wtedy dopiero zaryzykuję rozebranie swojego uszkodzone, gdyż póki co szarpiąc i gasnąc ale sie toczę. Jeśli ktoś ma wyrzucić to poproszę o niego. Wysyłkę oczywiście płacę.
Stary 17-12-2009, 19:03   #10
starn
Model: fiwsta
Silnik: 1,4
Bastek00 jak już dojde do ładu z autkiem to ten cieknący bedzie twoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
