Stary 16-12-2009, 20:56   #1
zioom128
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995 mk 7
Postów: 19
Domyślnie co dzieje się z silnikiem gdy jest odłączony przepływomierz
Witam co się dzieje z silnikiem gdy jest odłączony przepływomierz??? Czy można tak jeździć jakie są objawy takiej jazdy
zioom128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 21:08   #2
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Domyślnie Odp: co dzieje się z silnikiem gdy jest odłączony przepływomierz
Szybciej spada z obrotów, więcej pali (rzekomo, ja nie odczułem), ale przestałem tak jeździć, od kiedy mi zgasł na skrzyżowaniu, przy jeździe na luzie (co zdarzyło mi się tylko raz, ten jeden raz). Tak więc lepiej nie ryzykować, czasami nawet zdarza się, że ma nie te obroty co trzeba, ale to sporadycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie odradzam jazdy bez przepływomierza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 16:04   #3
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
Odkopuje stary temat. wczoraj czyściłem pod maską sobie wszystko, patrzę... kostka od przepływomierza odłączona :| nie wiedziałem nawet o tym. znalazłem w pobliżu wtyczkę od przepływomierza i teraz pytanie... JAK SPRAWDZIĆ, CZY PRZEPŁYWOMIERZ PO WŁOŻENIU WTYCZKI DZIAŁA POPRAWNIE? Jak wezmę multimetr to jakieś napięcie na tej wtyczce powinno być? między którymi PINAMI? bo tam jest ich chyba ze 4
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 16:07   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Z tego co pamiętam z innych tematów to najpierw zrób reset i samoadaptację,a procedura sprawdzania i czyszczenia jest chyba w dziale Techniczne ABC
Uszczelki pod głowicą
Stary 18-05-2011, 16:13   #5
verme
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Eacort
Silnik: Zetec 1.6 16v
Rocznik: 1997
Odłączałem ostatnio przepływomierz i odniosłem wrażenie, że auto jest mniej płynne to samo odczuł mój kolega, ale nic więcej
verme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2011, 22:58   #6
mati2021
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
U mnie w Zetecu 1.8 na biegu jałowym jak odepnę przepływomierz to silnik zaczyna nierówno chodzić i często spada z obrotów, po podłączeniu z powrotem działa normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mati2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2011, 14:17   #7
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał zioom128 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Umiera powolna smiercia, bardzo bolesną, zapytaj go to Ci odpowie, jak nic nie powie znaczy ze to juz jego ostatnie minuty.
A powaznie, przepływomierz jest do obliczania ilosci powietrza ktora zasysa silnik, do tego obliczana jest dawka paliwa itd. Jak nie działa to trzeba kupic nowy.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2011, 15:15   #8
essi94r
Avatar essi94r
Model: Ford Escort
Rocznik: 1993
Postów: 163
no ok, a jak mam sprawdzić, czy te przeowdy, które idę do przepływomierza mają napięcie? jakie wartości powinny być, między którymi? pamięta ktoś?
Stary 24-05-2011, 10:08   #9
ogr209
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: Escort MK7
Rocznik: 1998
Postów: 12
W moim przypadku było tak:
Odłączyłem przepływomierz, a następnie odpaliłem silnik - silnik zachowywał się jak zazwyczaj. (może ECC pamięta wartości z przepływomierza i z nich korzysta?)
Po przejechaniu około 1500m (1/3 drogi na obrotach 3-4tyś). Odpalam silnik i dopiero wtedy odłączam przepływomierz - silnik spada z obrotów krztusi się i gaśnie.
Escort MK7 combi, Zetec 1.6 16v 98r
ogr209 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 21:32   #10
varona
Avatar varona
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 54
witam, mam taki problem, jeżdże z odłączoną przepływką ponieważ gdy jest podłączona samochód na benzynie nie chce wkręcać sie na obroty tylko sie dusi, na gazie nie ma znaczenia czy jest podłączony czy nie. dodam ze zakładałem inny przepływomierz i efekt ten sam.
varona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
