#1 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Kuga
Silnik: 1,5
przyszła zima , niskie temperatury i się zaczął problem z odpaleniem po całonocnym postoju na mrozie. Co może być przyczyną? Podobno świece... |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Ford escort
Silnik: 1.6 16
Rocznik: 94
Postów: 32
Uzupełnij profil . to jest diesel??
#3 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
a skad masz prad do tych swiec ? w tym kierunku idz ,a nie rozbierac auto chcesz
#4 |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
szilas Po pierwsze Diesel czy benzyna ? Jeżeli diesel to spr. akumulator diesle muszą mieć bdb. akumulatory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
Model: Kuga
Silnik: 1,5
Dzięki, że ktoś się zainteresowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na początku małe aktualizacje jest to diesel 2.0 tdci, a więc zagłębie się trochę bardziej, wiadomo temperatura za oknem -10C postoi tak przez noc i rano trzeba go trochę kręcić żeby odpalił. No a akumulator rzeczywiście nie jest najmocniejszy, bo dzisiaj prawie nie odpaliłem. Mnie zastanawia czy nie powinien odpalić tak na od razu na "pyknięcie"?
#6 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Nie wymagaj za wiele,skoro sam piszesz że akumulator nie za bogaty. Do tego świece pewnie też już swoje popracowały. Diesel rządzi sie swoimi prawami. Owszem,powinien palić na dotyk ale pod warunkiem że wszystkie podzespoły zapłonu są tip top. Jeśli nie to dłuższe przytrzymanie kluczyka przy zapłonie jest koniecznością i niczym dziwnym w dieslu w czasie mrozów.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 25-07-2009
Postów: 48
Jak masz miernik sprawdź naładowanie aku. i oporność świec dziś ten problem miałem i okazało się, że mam uszkodzone 2 świece po wymianie wszystko wróciło do normy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 14-01-2010
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Mam pytanko - jaki jest (orientacyjnie) koszt wymiany świec??
#9 |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: mk7
Silnik: 1.8Td
Rocznik: 1996
Postów: 107
koszt wymiany to około 30 - 50zł . Zależy od warsztatu
Zimno mi
#10 |
![]() Zarejestrowany: 18-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
witam,
miałem podobny problem z odpalaniem. wymienili mi jakiś przekaźnik i jest ok (pali od pierwszego..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. ponoć nie było komunikacji komputera z świecami żarowymi. polecam Fort Auto z Gdańska |
