Stary 17-12-2009, 22:09   #1
mariusz25
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2,5
Rocznik: 1994
Domyślnie Brak prądu w świecy płomieniowej
Witam! Jestem NOWY , więc wybaczcie błędy i pytania które już były. Przeczytałem już dużo na temat świecy płomieniowej ale nigdzie nie doczytałem przez co może nie dochodzić prąd do świecy. Kupiłem ostatnio nową świece, wymieniłem (mój Transit ropniak nie pali ) i teraz widzę, że nie dochodzi do niej wcale prąd nie podaje także paliwa do świecy.
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc!
mariusz25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 22:36   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Brak prądu w świecy płomieniowej
Chyba żeś nie przeczytał nawet 1/10 postów o świecy -temat był wałkowany jak żaden...
Nawet nie napisałeś, czy zapala się (sama, w mróz) lampka kontrolna i czy próbowałeś odpalić układ zworką testową. To podstawowe informacje.
Jeżeli lampka teraz w te mrozy się nie zapala i przy zwartej wtyczce testowej też nie działa, to najprawdopodobniej masz zwalony moduł sterujący (na prawym nadkolu pod akumulatorem). Mogły też skorodować styki na module, oporniku i w stu innych miejscach...
Są zamienniki modułów, jeżeli twoje auto jest z 1994r, to masz10-cio pinowy. Ale sprawdź też od razu elektrozawór i świecę (nawet nową) zasilając je na krótko. Zaworek ma cichutko stukać, łączówka świecy mocno iskrzyć.
Jeżeli nie chcesz wymieniać modułu (zamienniki są hm... zawodne) i trochę jesteś obeznany z elektryką samochodową, to można zrobić ręczne sterowanie układu przyciskiem z kabiny (poprzez wysokoprądowy przekaźnik).
Zapoznaj się z wątkiem może tym:
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-12-2009 o 08:54
Stary 21-12-2009, 13:06   #3
correk29
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: TRANSIT II
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1998
Mam pytanie na mojej swiecy pisze 8V czy ona naprawdę jest zasilana 8 voltami.
correk29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 15:49   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Świeca na początku dostaje 12V - aby szybko się rozżarzyła, potem (nawet po zgaśnięciu lampki i odpaleniu silnika) jeszcze działa ok 25 sekund, ale zasilana przez opornik (zlokalizowany obok modułu na nadkolu).
Czyli: jeżeli świeca byłaby zasilana DŁUGO napięciem 12V, to się szybko spali. Do 5 sekund na początku jest dopuszczalne.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-12-2009 o 15:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
