Stary 18-12-2009, 06:48   #1
glazik5
Domyślnie wolno kreci rozrusznikiem 1.8 TD
no wiec zima.. 2 akumulatory, wymienione wczoraj szczotki i tulejki (mechanik mowil ze wirnik tarl, rzeczwyscie po wymianie super krecil ale tylko jak byl cieply) na zaciag po puszczeniu sprzegla auto cyka.. a rozrusznikiem nie ma sil krecic... pomozcie.. bo nie mam pieniedzy na nowe..
Stary 18-12-2009, 21:06   #2
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie Odp: wolno kreci rozrusznikiem 1.8 TD
Zmieniłem rozrusznik z firmy bosch na motorcraft z mondeo 2000 rocznik i kręci dużo szybciej. Wyczytałem o tym kiedyś na forum i się sprawdziło w 100%.
Sprawdź może też masz boscha?
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 21:38   #3
glazik5
wymiana klem rozwiazala problem ostrosci rozrusznika. czy mroz czy cieplo kreci super szybko, tylko nie chce odpalac.. po 6 kreceniach czuc jakby silnik zaczynal lapac, widac lekki dym a auto dalej nie pali. po okolo 10 kreceniach zaczyna palic.
aku nowy
cisnienie +
wtryski +
swiece+
wiec co moze byc przyczyna?
Stary 18-12-2009, 23:23   #4
maazik
Avatar maazik
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: mk7
Silnik: 1.8Td
Rocznik: 1996
Postów: 107
paliwo się cofa ? , zapowietrzony układ paliwowy ? , zapchane filtry ?
Zimno mi
maazik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 23:31   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
A jakie konkretnie masz ciśnienie i jak było mierzone?
Zgredzik
Stary 18-12-2009, 23:56   #6
glazik5
30 atm na zimnym. czyli na cieplym stawiam okolo 32atm.
zaworek zwrotny
uklad sie zapowietrza, tylko nie wiem gdzie.. wymienilem ostatnio reczna pompke paliwa bo stara sie doslownie rozleciala..
filtr.. hm jak bedzie zapchany to jakie objawy beda?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
