Stary 18-12-2009, 11:07   #1
cheatos
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: ford Mondeo
Domyślnie Rano ciężko odpalić Mondeo mk2 98. Czy to może być wina świec żarowych ?
Witam mam problem z odpaleniem forda mondeo mk2 98r zawsze rano jest problem z odpaleniem w dzien nie ma problemu, akumulator jest nowy,filtry wszystkie nowe rozrusznik kreci i ma chec zapalic ale niestety moze za 30-40 razem odpali masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(. Prosze o pomoc
cheatos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 15:38   #2
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem mondeo mk2 98 zawsze rano
Świece żarowe masz sprawneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 16:36   #3
cheatos
Imię: Artur
Model: ford Mondeo
Nie wiem czy sprawne sa i nie wiem jak sprawdzic, ale problem jest rano tylko pozniej jest ok. Jak mozna sprawdzic czy swiece sa dobre?
Stary 18-12-2009, 18:42   #4
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Najlepiej byłoby wykręcić i sprawdzić podłanczając do aku. Ale wstępnie wystarczy jak poprowadzisz sobie kabelek z plusa od aku do miejsca gdzie jest zasilanie świecy. Jesli zaiskrzy to znaczy że sprawna.
Stary 20-12-2009, 10:57   #5
kufel212
Zarejestrowany: 24-10-2007
Postów: 16
Idz do warsztatu i zrób sobie kompresjena tłokach, cos mi się wydaje ze tu lezy wina
kufel212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 13:21   #6
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Wymień świece ale na te lekko dłuższe, które nibi są dedykowane do mk1 (choć głowica ta sama, ale coż takie pomysły forda). Jak to nie pomoże to być może tak jak koledzy piszą nie ma już kompresji odpowiedniej. A jaki masz przebieg?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 23:08   #7
glazik5
gdyby nie mial kompresji to by nigdy w zyciu nie odpalil..
i nie rano, tylko jak postoi dluzszy czas?
gdy jest cieplo pali lepiej? a jak zimno to trzeba krecic, auto podskakuje bo chce odpalic a nie moze, hmm dlaczego.. wedlug mnie jedz i ustaw zaplon ..
(zakladajac ze paliwo sie nie cofa, swiece sprawne, pompa wtryskowa w dobrym stanie, uklad paliwowy sie nie zapowietrza)
Stary 21-12-2009, 10:17   #8
cakp
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: mondeo hatchback
Silnik: 1.8TD Endura De
Rocznik: 1997
Napisał Lukas22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no swietny pomysl cytuje
"Jednoczesnie producenci swiec zgodnie przestrzegaja, by nie sprawdzac, czy swiece(wymontowane) faktycznie rozgrzewaja sie, podlaczajac je (nawet przez bezpiecznik) do akumulatora. Po pierwsze grozi to poparzeniem, po wtóre moze dojsc do przepalenia sie spirali, nim jeszcze koniec swiecy w ogóle zacznie sie zarzyc."
swiece zarowe sprawdzamy nie wykrecajac ich
odpinamy akumulator,bierzemy miernik do reki, i sprawdzamy przelaczajac na omy
jezeli opornosc swiecy wynosi mniej niz 5 omów, to powinna ona funkcjonowac prawidlowo. Bez dwóch zdan nadaje sie natomiast do wymiany, jesli wskazówka omomierza pokazuje na znak nieskonczonosci, bo to sygnal, ze w kontrolowanym obwodzie pojawila sie przerwa.
PS. mam ten sam problem z rana,krece poki aku nie padnie, silnik prawie zaskakuje a ja go jesczcze wspomagam rozrusznikiem, takie przeciaganie, kreci i jedno i drugie, troche boje sie takich metod, owszem gdy jest cieply silnik bez problemu odpali po 1 podgrzaniu swiec, czy nawet jesli temp spadnie do 0
czekam na inne propozycje doswiadczonych kierowcow,swiece wymienialem wszystkie 4
staram sie doczytac gdziekolwiek cokolwiek i tez slysze o kompresji a teraz czytam kolega GLAZIK5 mowi ze wogole by nie odpalil, hmm nie znam sie, czyli brak kompresji odpada
mowisz o zaplonie ale czy jesli by byl nie prawidlowo ustawiony mysle ze problem z odpalaniem bylby zawsze, lub sie myle
u mnie jest przebieg 190tys ale nie wierze ze jak na ten rocznik ma tak malo, silnik pracuje rowno nie mam wyciekow nie faluja obroty nie narzekam latem
Ostatnio edytowane przez cakp ; 21-12-2009 o 10:26
cakp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 10:23   #9
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Producenci swoją drogą (nawiasem mówiąc piszą różne farmazony), a ja wolę mieć pewność. Jak ktoś ma trochę oleju w głowie to nic się nie stanie. Zresztą każdy robi jak mu pasujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cakp sprawdziłeś czy masz zasilanie na świecach?
Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 21-12-2009 o 10:27
Stary 21-12-2009, 10:26   #10
cakp
Rocznik: 1997
Napisał cheatos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odpowiedz tutaj
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
